SIFFLEMENT ACCUMULATEUR A GAZ
vinzand33 Messages postés 6 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
en remplacement d'un AGL9 j'ai fait installer un STYX TES-12 et j'ai un problème...
Lors de la montée en température il se produit un sifflement, mais pas à chaque fois, même si c'est peu de fois qu'elle en est la cause et le remède à apporter. (je n'avais pas ce problème avec l'ancien appareil)
Il s'agit du appareil livré GN, transformé pour le propane à cheminée.
Merci de vos réponses
bonjour,
je vous met en suivi car j'ai un problème sur le même appareil, j'ai rdv lundi avec styx
et je me permet de faire une copie de votre message pour le technicien de la marque
A+
j'ai copié votre message et est rdv à 14 h , je vous post des demain soir A+
bonsoir ,
chose promise , chose due, je réponds
le sifflement d'après l'ingénieur de l'usine provient du gaz
entre le gicleur gaz et l'admission d'air , qui est trop riche
ils vendent un U a intercaler pour éviter ce phénomène
évidement on habite tous pas à la même altitude, d'ou des problèmes de mélange air gaz
mais pas pu avoir le terme technique de ce U (mais pas cher)
voila le compte rendu
A+
vinzand33 Messages postés 6 Statut Membre 1
Merci de votre réponse, je vous ai adressé un message privé !
pas vu a cette heure
Bonjour, c'était pour vous demander les coordonnées du technicien STYX afin que l'appelle pour expliquer mon problème, merci !
euh , réservé au pro cette ligne, mais vous pouvez par les pages jaunes accéder a un interlocuteur de chez styx, qui est pour info la CIE ARISTON
A+
