Comment calculer le nombre de petites poulies pour une grande
alain28410 Messages postés 1 Statut Membre -
 Alain28410 -
Je suis entrain de remettre en état un moulin a grain actuellement entraîné par un moteur électrique de 1400 tr/mn avec une poulie de 80 mm de diamètre et la poulie du moulin de 600mm(en bois). Donc je voudrai remplacer la poulie en bois par une poulie en fonte-alu d'un diamètre d'environ 250mm.
Comment calculer le nombre de poulies et le diamètre pour que le moulin tourne à la même vitesse actuelle.
Merci pour votre réponse.
Profil bloqué
Bjr, avant de monter une usine a gaz vous ne pouvez pas réduire la poulie moteur de moitié 30 ou 40mm par ex?? (a peu près le meme rapport)
si ca ne tourne pas exactement a la meme vitesse je pense que le grain s en fou un peu??
Dans la mesure du possible, évitez de trop réduire les dimensions, l'effort de traction des courroies sur les poulies aura pour effet d'user les paliers (fonte?)prématurément.
250 mm c'est beaucoup trop faible.
Mais si vous y tenez, choisissez en sachant qu'il faut diviser la rotation par 8 dans votre cas.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
En gardant votre poulie moteur , en utilisant un volant de300 au moulin vous devrez mettre un réducteur de 1/2 ou un arbre intermédiaire avec deux poulies de 300/150 soit moins 50%.
Donc courroie moteur avec poulie de 80x 300
et courroie moulin avec courroie de 150x300 soit une vitesse de rotation de 186Tm au moulin.
Alain28410
Merci de m'avoir répondu avec rapidité, de vos bons renseignements j'ai surtout retenu celle de stf_jpd87, de mettre un arbre intermédiaire.
Encore une fois merci a vous.
