Souci lumière couloir
Cédric_RM3
Bonjour à tous.
J'ai un souci assez complexe je vais essayer de vous expliquez au mieux.
Dans mon couloir j'ai une rampe de spot, les spots reste toujours allumés impossible avec les interrupteur de l'éteindre. Nous avons tester les interrupteur et prises et ils sont ok. Je suis allez dans un magasin de bricolage me renseigner on m'a dit sa doit être surement le télérupteur qui est griller, donc j'ai acheter un télérupteur. On l'a changer et du coup la rampe de spot de s'allume plus du tout.
- Ancien télérupteur rampe qui reste allumé
-Nouveau télérupteur rampe de s'allume plus.
Je ne sais vraiment plus quoi faire, d'ou vient le souci ?
( Sachant que je suis novice en matière d'électricité .)
En espérant avoir été assez clair et en vous remerciant de votre aide.
Cédric_RM3
Cédric_RM3
- Allume le couloir
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Voyant rouge congélateur reste allumé - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Problème va et vient reste allumé - Forum Electricité
- Congelateur fonctionne mais voyant rouge reste allumé ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
Si vous achetez le meme pas de soucis par contre quand vous le remplacez surtout prenez un papier pour faire un shémas avec les bornes et les couleurs de fils pour ne pas les inverser c'est important .Bon courage
Bonjour:
Avez vous bien rebranché le telerupteur pouvez vous mettre une photo ou alors modele et marque .
Bonjour et merci de votre réponse.
je n'arrive pas à mettre de photos :s
Mon ancien télérupteur et un Yokis MTR 500E
Le nouveau est : http://f-electricite.fr/att-10238_49120.htm
apparemment c'est encastré sur B vous aviez retour de poussoir sur V phase et en O retour de lampe .Le nouveau que vous avez va sur un tableau car le bouton aura du mal à rentrer .Sur le nouveau premiere borne à gauche retour de poussoir ensuite un neutre en N une phase en P et borne de droite retour de lampe
pouvez vous nous mettre une photo de l'ancien et de comment il était branché
hébergeur d'images /dépose images/photo
Pour envoyer des photos vous choisissez un hébergeur parmi la liste des liens proposés VOUS CLIQUEZ SUR L'IMAGE OBTENUE UNE FOIS LE TÉLÉCHARGEMENT EFFECTUE DE VOTRE ORDINATEUR POUR OBTENIR L'URL.
Puis copier l'URL que vous collerez dans votre message:
https://www.imagup.com/
http://www.monsterup.com/ (6 Mo)
https://www.heberger-image.fr#divUpload
https://www.cjoint.com/ (8,192 Ko)
http://zimagez.com/
https://www.mediafire.com/
http://www.photomania.com/ (100Mo)
http://www.imagilive.com
http://www.hostingpics.net/
https://www.casimages.com/
http://www.xooimage.com/fr/
http://www.noelshack.com/ ( 20Mo)
http://zimagez.com/
Il aurait fall repérer les fils avant de démonter en sachant que le telerupteur yokis est un telerupteur special qui rentre dans un boitier avec son bouton .La solution aurait été de retrouver le meme je vous ai marqué les correspondance ds cablages pour les deux si vous vous souvenez ou etait branché les fils sur l'ancien on peut y arriver Par contre si vous mettez e nouveau à la place avec un poussoir normal je ne pense pas que ça va rentrer .
Bonjour à tous.
Donc du coup le mieux est de trouver le même télérupteur que l'ancien ( Yokis )
Voici un le branchement vu de l'arrière.
http://www.zimagez.com/miniature/20140206111025.jpg
boujour
vous est il possible de faire des photos plus grosse.
celle ci est trop petite et l'on voit pas grand chose
Par contre êtes vous sur que le souci vient du télérupteur ?
Car j'avoue en acheter 1 et sa marche toujours pas..
Pour vous en assurer , vous reliez le fil orange au violet .
Cdlt,
