Seche linge vedette eg38
GUENEGOU
papy35 -
papy35 -
mon sèche linge vedette égée EG38 fait sauter les plombs après 10 minutes de fonctionnement.
Je l'ai ouvert ''comme un lapin'', nettoyage à fond, moteur très encrassé par les peluches,
soufflé à l'air comprimé, aspiré, mais la panne persiste. Un problème de masse?
J'ai cru comprendre que cela venait du moteur....
Si quelqu'un pouvait m'aider, je le remercie d'avance.
Pour info, je sais me servir d'un multimètre. mesurer un courant continu, alternatif, ohmmètre,
Bref de toutes petites bases d'électricité
Encore merci pour les réponses à venir
Mon adresse email à tout hasard : guenegouy@free.fr
13 réponses
pour commencer nous n'acceptons pas d'adresse @ en direct sur le forum pour une question de charte.je ne vous dis pas cela pour vous ennuyer
Votre sèche linge EGE38 a aussi une référence qu'il faudrait nous donner plus facile pour dialoguer.
Avez vous vérifié l'antiparasite
Avez vous vérifié la sonde d'humidité
Avez vous vérifié le bloc résistance (propreté , fonctionnement électrique)
à l'entrée de celle-ci vous avez une thermistance de protection
débranchez un fil celui de l'alim vous serez fixé de suite
Ses klixons de température situés sur le bloc
Bien compris pour l'adresse email,
ensuite je viens de m'apercevoir que j'ai fourni de mauvaises infos concernant le type de sèche linge.
C'est un bien un VEDETTE
Mais c'est le type : SLE 845 DDL
Désolé pour l'info pourrie....
voyez sans référence on s'écarte du problème donc je rectifie votre résistance si je me fie au modèle donné ressemble à ce schéma demande confirmation
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-SLE845+SLE845D.DF+SLE845DDF.htm
Bonjour Papy 35
Tout d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir répondu, ensuite, il faut que je vous avoue, je ne maitrise pas complètement le plan du sèche linge que vous m'avez donné.
Par exemple vue D repère 8, est-ce l'antiparasite? et comment faire pour le contrôler? tester quelles bornes? mettre le multimètre sur quelle mode de fonctionnement...
où se trouve la sonde d'humidité? Comment la contrôler?
Pour le bloc de résistance, je pense que c'est la vue D repère 12, je contrôle à l'ohmmètre si le circuit n'est pas coupé?
Vous parlez de thermistance de protection, c'est sur le bloc de résistance?
elle est où, sur la vue D?
Où sont les klixons de température situés sur le bloc?
Vous voyez, je ne sais rien et vous beaucoup.
Aidez moi s'il vous plaît.
déjà pour lire ce qui nous intéresse se mettre sur la vue D,puis chercher les numéros indiqués.
L'antiparasite en général se situe au bout du cordon alimentation machine et a 4 connexions + terre
en D8 ce que l'on voit c'est le condensateur ventilateur avec deux connexions vous oubliez
D6 c'est la sonde d'humidité
D12 la résistance qu'il faut contrôler
D10 D11 les klixons de température liés à la résistance
La thermistance a oublier pas sur ce modèle
maintenant vous repérez les éléments et après nous procéderons aux tests un par un
Tantôt je serai absent mais présent dans la soirée.
Je vous remercie vivement,
j'ai repéré les différents éléments sur la vue, cette après-midi je démonte le sèche-linge (vers 14h00)
J'ai imprimé les 4 vues A, B, C, D
Concernant l'anti parasite, ne serait-ce pas un condensateur? j'en ai vu un tout près du cordon d'alimentation.
J'attends vos directives qui m'intéressent énormément.
Un condensateur à simplement 2 connexions et un terre
L'antiparasite si vous l'avez trouvé il doit avoir 4 bornes et une terre voir deux
il est inséré entre l'arrivée du câble alim et le faisceau machine qui est sa
continuité,repérer les fils avant démontage
en principe sur un antiparasite vous avez 4 cosses + la terre avec son petit symbole que chacun connaît.
vous divisez l'antiparasite en deux avec deux cosses que vous allez numéroter 1 et 2 et l'autre moitié 3 et 4
vous branchez les extrémités du câble venant de l'extérieur de la machine sur les deux cosses arrière en 1 et 2
puis vous branchez les deux extrémités du câble rentrant dans la machine sur les deux cosses avant 3 et 4
sans oublier la terre sur la cosse à part.
en fin de branchement vous devez avoir la continuité entre 1 et 3 puis entre 2 et 4 >>> 220volts si rien il est mort dans ce cas en attendant l'achat d'un autre shunter 1-3 et 2-4
Vous n'auriez pas de la famille sur Belle Isle en Mer 56 car je connais cette famille
Tout d'abord, concernant de la famille à Belle Isle en Mer, je ne sais pas, peut-être...
Ensuite, vous allez rire, j'ai dépanné le sèche linge, ou plutôt, je n'ai pas touché au sèche linge mais à l'alimentation.
Je me suis penché sur la puissance du sèche linge = 16A
j'ai regardé le disjoncteur (de la récupération) que j'avais installé il y a longtemps = 10A !!!
Sans commentaire!
Je viens de changer le disjoncteur, ça marche parfaitement.
voilà,voilà...
Quand on est pas doué, on touche à rien.
cela n'empêche que je suis toujours aussi intéressé par votre savoir
Si vous le voulez, vous pouvez continuer le cours d'électricité sur le sèche linge
j'aimerais bien, surtout que vous expliquez bien.
Sans commentaire!
voilà,voilà...
Concernant vos explications Papy 35, je me ferai un plaisir de les lire et de les conserver amoureusement - au cas ou...
Je vous remercie,mais vous savez il y a d'autres personnes sur ce forum plus pointues que moi ,je pense aussi à elles .
Quant aux cours d'électricité vous avez une grande enseigne du bricolage dont je ne citerais pas le nom. Récupérez ses catalogues et vous aurez tous les schémas pour vous initier avec la norme NFC15 100.
