Pose d'un enduit
sa majeste hervé
hervé sa majesté -
hervé sa majesté -
bonsoir a toutes et tous,aprés avoir décolé le papier peint,la couche de peinture n'arrete pas de s'ecailler,j'ai donc poncé au maximun,mis de l'enduit de rebouchage,malgré tout,quelques imperfections existent,je vais bientot essayer de poser un enduit "magic-liss",j'espere que le resultat sera au rendez vous,si quelqu'un a deja utiliser ce produit,merci de me faire part de ces remarques
- Pose d'un enduit
- Pose faience - Guide
- Reprise enduit facade - Guide
- Pose bordure p1 - Guide
- Enduit visible après peinture - Forum Peinture
- Enduit crepi interieur - Guide
6 réponses
Bonsoir "sa majesté hervé".
Effectivement cet enduit fait de belles promesses, mais cela reste des promesses. Il faut toujours en utiliser bien plus que le prescrit le fabricant, et le produit finit par couter très cher, pour un résultat simplement médiocre. On obtient toujours de meilleurs résultats avec un enduit traditionnel, et, il faut bien le dire, le "coup de patte" professionnel. Et en plus ça coute moins cher!
On nous a même signalé plusieurs cas d'intoxication dus à ce produit, mais ce n'est plus très récent.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-167032-intoxication-avec-l-enduit-magic-liss-de-toupret
Comme beaucoup de produits vendus en grande surface de bricolage, ce produit est bien meilleur sur le prospectus publicitaire que sur le mur.
bonjour Mr Paul-Bernard Haut,merci pour votre réponse,ce qui me reconforte dans mon choix,je crois que je vais ramener le produit au magasin,et choisir comme vous le dites un enduit traditionnel,par contre si vous aviez une reference a me conseiller,je suis preneur,il reste toutefois le fameux "coup de patte"et vu mes competences dans ce domaine,je ne suis pas sorti de l'auberge,enfin on verra!!!!
Bonjour sa majesté hervé.
Vous pouvez acheter de l'enduit en poudre (à mélanger avec de l'eau) ou en pâte (déjà tout préparé). Pour simplifier: il existe principalement deux sortes d'enduit, le rouge (généralement) qui sert à reboucher les trous et à rendre les surfaces planes (enduit à reboucher, qui peut être utilisé jusqu'à 5 mm d'épaisseur), et le bleu, enduit de lissage ou de finition qui sert à rendre les surfaces bien lisses (épaisseur jusqu'à 2 mm). Prévoir de poncer l'un comme l'autre.
Les marques les plus répandues en grand public sont "Enduialo" et "Touprêt" (qui commercialise aussi Magic'Lisse). Vous les trouverez dans toutes les grandes surfaces de bricolage, chez les marchands de peinture, les droguistes, les marchands de matériaux, etc...
bonjour,
j'ajouterais par expérience et faciliter d'application de prendre de l'enduit normal et pas rapide,
car comme son nom l'indique si vous avez le malheur de chevaucher des passes entre elles,elles vont s'effriter.et si vous voulez éviter cela en plus du dépoussiérage,vous devrez humidifié le mur.
si vous avez le choix prenez du "lafarge" très bonne marque
Bonjour valerossi.
Oui, Lafarge est une excellente marque, mais vous raisonnez en professionnel. Je ne pense pas que sa majesté hervé soit lui aussi un pro. C'est pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée que de lui parler d'enduit rapide (ce qui d'ailleurs ne concerne pas l'enduit de finition), ou de parler de l'enduit Lafarge que l'on ne trouve que chez les distributeurs professionnels. Vous devez toujours adapter votre discours aux personnes auxquelles vous vous adressez. A titre d'exemple, je vous invite à lire cet ancien post de l'été dernier:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120718717-tache-sur-tomette
Vous comprendrez qu'on ne puisse pas recommander à des amateurs de dangereuses techniques professionnelles d'ailleurs plus utilisées depuis longtemps. Bien sûr l'enduit dont vous parlez n'a rien de dangereux, mais il n'est pas facile à utiliser pour un amateur.
Cela dit, votre enthousiasme à répondre aux questions est tout à votre honneur, et nous sommes très contents de vous souhaiter la bienvenue sur ce site.
Bonsoir valerossi.
Je vous comprends parfaitement, et vous ne mettiez personne en danger, rassurez-vous! Et vous contribuez par vos réponses à aider nos amis internautes. Il faut simplement considérer que certaines techniques qu'un professionnel utilise couramment, ne sont pas vraiment à la portée d'un débutant. C'est tout.
J'espère que votre maladie n'est pas trop grave et que vous en guérirez rapidement et facilement.
Bonne soirée. Cordialement.
bonjour,me revoila,suivant les conseils qui m'ont été prodigués,la phase enduit de garnissage (enduit "prestonnet)est terminé,mainteant place au poncage,je dois avouer que le resultat n'est pas trop mal,avant de passer a l'enduit de lissage,doit on faire une 2eme couche,car si j'en crois le descriptif il dise que l'enduit de lissage peut rattraper les quelques petites imperfections.Autre chose,j'ai aussi un parquet(dit flottant)qui a quelques rayures,connaisser vous une astuce pour les effacer.
Merci a tous ceux qui m'ont repondu,et je souhaite a tous une bonne journée
Bonsoir sa majesté hervé.
Une deuxième couche d'enduit de rebouchage? Difficile à dire sans être sur place, mais vous pouvez considérer qu'une deuxième couche sera fort utile si les dénivelés (différence entre le point le plus haut et le point le plus bas) excèdent 2 millimètres. Posez une règle métallique bien rectiligne, et mesurez la profondeur des creux. Vous aurez la réponse à votre question.
Pour votre parquet flottant, il existe des bâtons de cire spécialement conçus pour réparer ces rayures. On en trouve parfois dans les grandes surfaces de bricolage, mais il est peut-être plus facile de chercher un vendeur de sol professionnel (et je ne parle pas de franchises comme Sens mes clous, par exemple .
