Panne F4 sur lave vaisselle whirlpool ADP 6536
Résolu/Fermé
did292004
Aaa -
Aaa -
Bonjour, Mon lave vaisselle s'arrête toujours aprés quelques minutes voire même dès son lancement avec le code F4.
Je sais aprés lu plusieurs réponses sur ce forum que c'est une panne de vidange.
Hors le lv vidange bien mais le prob c'est que la pompe ne s'arrpete plus et le lv se met en sécurité sur F4!!! Si quelqu'un sait d'ou peut venir la panne, je suis preneur.
Didier
Didier
- Erreur f4 lave vaisselle whirlpool
- F4 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Lave vaisselle whirlpool erreur f4 - Meilleures réponses
- Code erreur f plaque induction whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
F4 signifie incident sur pompe de vidange bloquée ou obstruée par ?? mais seulement le détecteur niveau d'eau fond de cuve sale derrière grille noire.
Opération 45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Opération Vinaigre Blanc
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour.
Opération 45°
eugenie1956
merci merci pour cette astuce j ai fait ce matin l' opération vinaigre blanc et tout est rentré dans l ordre super bien de ne pas avoir besoin d appeler un dépanneur encore merci
macvin
Petit morceaux de plastique trouvé dans la pompe donc petite panne vite réparé
g g
merci pour l astuce tout est rentre dansl ordre
babette
merci pour votre conseil cela m a beaucoup aidée merci
looig
