Panne sèche linge à condensation
sylvie -
 sylvie 91 -
mon SL de marque électrolux, modèle EDC68556W est en panne. (il a 2 ans 1/2)
Plus du tout de voyant qui s'allume lorsque j'essaie de le mettre en route.
J'ai vérifié la prise de courant ce n'est pas elle qui est en cause...
Merci de me guider si possible
papy35
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement (ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché)
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
La résistance mais la faut vérifier les autres points avant
sylvie 91
Merci, je vais vérifier ces éléments et si nécessaire je reviendrai vous exposer mes investigations. Bonne journée
