Sèche-linge Whirlpool 6ème sens AZB 8670
Sluggish Ball
sony54000 -
sony54000 -
Bonjour à tous,
J'ai acheté un sèche-linge neuf Whirlpool 6ème sens AZB 8670 sur un site Internet très connu (filiale du groupe Casino) il y a un peu plus d'un an et je n'en suis pas du tout satisfaite. Quelques jours seulement après sa mise en route les problèmes "techniques" ont commencé. L'un des réparateurs m'a laissé une procédure de déblocage qui réinitialise le sèche-linge, et ça avait bien marché à l'époque.
Aujourd'hui, un nouveau problème apparaît : le sèche-linge se met en route, calcule le temps de séchage nécessaire, puis tourne normalement.
Au bout d'une minute, il s'arrête, la minuterie se bloque sur 3 minutes, au bout desquelles le sèche-linge s'arrête complètement, un voyant "End" signifie que le cycle est terminé.
Les voyants "Nettoyer condenseur" et "Vider réservoir" s'allument (alors que le condenseur est propre et le réservoir vide).
J'ai essayé de réinitialiser l'appareil après l'avoir débranché pendant 1 heure. Cela n'a eu aucun effet !!!
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide
Que puis-je faire ?
Ouvrez le hublot et regardez a l'intérieur vers le bas a l'avant sous le filtre, vous devez apercevoir deux barres métalliques.
On peut les retirer en les faisant glisser.
Le rôle de ces baguettes est le suivant: le linge humide fait contact et maintien le chauffage. Quand le linge est sec, plus de contact donc arrêt du chauffage.
Les barrettes peuvent être oxydées.plus de contact
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/X3k7ahZh-mg-5562.png?new
Démontage des barrettes capteur d'humidité et nettoyage à la toile émeri fortement.
Le contact entre les deux barrettes devait se faire difficilement.
RESET
mettez le sélecteur sur 0,
appuyez 3 fois sur départ
mettez le sélecteur sur la position inverse tout en bas ou il n'y a rien
appuyez 3 fois sur départ,
allez sur la position fraicheur
Raz des voyant (ils s'éteignent)
SCHEMA
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB8670+857596729010.htm
Lorsque vous avez ce message Condenseur et Réservoir.la pompe de relevage est souvent en cause tuyau bouché.
La sonde CNT aussi à vérifier
vous n'avez pas de touche sécurité enfants d'activée dans le cas ou la machine en serait équipée
RESET
SCHEMA
