Dalle de 2,3 m X 1,5 m
johnjohn29200
Je souhaiterais savoir combien de sac de béton tout fait en 35 kg me faut il acheter pour réaliser une dalle de 2,3 m par 1,5 m en 10 cm d'épaisseur pour mon abri à buches.
Merci par avance
Merci par avance
- Convertir 35 kg de ciment en litre
- 30cm x 30cm en m2 - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Bricolage / outillage
- Dosage pour 1m3 de béton dalle - Guide
- Couler une dalle sur une dalle - Forum Maçonnerie
19 réponses
tout a fait
on va reprendre depuis le début, un petit cours s'impose !
1 M3 de béton pèse 2.2 T (2200 kg)
2.3*1.5*0.10=0.345 M3
maintenant on fait 2200 / 1000 * 345 = 759 kg soit 0T 759
759 /35 (poids d'un sac)= 21.68 sacs soit 22 sacs.
donc j'arrondissais a 20 sacs.
vous êtes d'accord avec ms calculs ou pas ?
Pour relancer le débat et exacerber les spécialistes :
si on utilise un sac de 35 kg de mélange tout prêt de 35 kg , une fois gaché avec de l'eau et parfaitement sec , est ce que le poids du bloc formé , sera de 35 kg ou plus quelques mois après ???
Pour moi ce devrait être plus parce que le durcissement du ciment se fait par hydratation . Donc ce devrait être un, peu plus lourd (pas beaucoup , H2O ça fait pas beaucoup) , mais je n'ai pas réussi à trouver de chiffres
non il se vend en magasin de bricolage des sacs de béton tout prêt, il ne reste plus que l'eau a mettre.
c'est vrai c'est un peu plus cher, mais quand il n'y a pas bcp de béton a faire c'est plus avantageux que de ce faire livrer 1m3 de sable et 1m3 de gravier et de faire les melanges
il m'est déjà arrivé de me servir de sac tout prêt et le résultat est satisfaisant.
le sujet ici de l'internaute est pas de nous demander comment faire du béton avec du sable, du gravier et du ciment, surement parce que ce n'est pas pratique pour lui mais combien il lui en faut de sacs de béton.
nous n'avons pas a lui interdire de prendre des sacs de béton tout prêt, mais on répond a sa question
j'ai eu a m'en servir pour faire une marche d'escalier et c'est très pratique.
pour les particuliers, bcp s'en servent; car facile a transporter, a stocker, car bcp de gens n'ont pas la possibilités de faire rentrer un camion pour faire livrer 1 M3 de gravier et sable
bonjour,
c'est juste un cours de géométrie et des volumes=
Largueur multiplié par la longueur multiplié par la Hauteur =
1.5 fois 2.3 fois 0.10= O,345 litre fois 1000 =345kg=
345/35 =10 sacs
mais pour combler votre dalle 345lt multiplié par 1.6=552kg/35kg= 16 sacs de 35 kg
donc il vous faudra +ou- 16 sacs de 35 kg
donc STF-FRMU était bon dans ses calcul car lorsque l'on coule du béton mieux vaut ne pas arrêter
et les derniers sacs ne les ouvrait pas afin de pouvoir les retourner a votre négoce
345/35 =10 sacs
oui les 1000 c'est pour convertir la tonne en klg
donc 1T = 1000kg, mais cela est bon que pour l'eau qui a une masse de 1
donc 1 L d'eau = 1kg
pour le bois a même volume, c'est 0.8 kg
et pour le béton c'est bcp plus
en exemple le mercure qui est un "métal liquide"
1L de mercure pèse 13kg pourtant il n'y en a qu'un litre comme l'eau
les 2.2T c'est pas le poids du ciment au M3 mais le poids du béton au M3.
vous allez pas m'apprendre a faire du béton, j'en fais depuis 30ans, donc je sais ce que l'on met dedans !
salut,
moi aussi cela fait 32 ans que je calcul mes volumes pour béton, il est vrai que j'ai déjà eu a faire des complément mais c'était plus a une profondeur pas très plane mais en général ça a toujours marcher je ne veut pas revenir avec la polémique que j'ai eu la dernière fois mais bon apparemment il y a des différences
je vous rassure la moutarde peut vite monter au nez et être en même temps diplomate!
je tempère, je tempère..., rassurez vous
et surtout en restant zen FRANK a raison car j'ai consulté mes cours sur les masses
volumiques des matériaux et donc le béton 2300kg ;béton armé 2400 kg et le sable d'ou mon erreur 1600kg.voila bravo Frank
y a ps de "bravo Frank" a avoir, le principal étant d'apporter les meilleures réponses aux internautes.
on n'est là pour leur venir en aide!
Re
Ma remarque était anecdotique !
C'était uniquement pour dire qu'en partant de 35 kg de produit tout près , après gachage et séchage complet , il restait un peu plus de 35 kg de béton du fait de la recombinaison de l'eau avec les composants du ciment .
Si on part d'un mélange type pour 1 m3 de béton :
350 kg de ciment
175 litres ou kg d'eau
630 kg de sable
1200 kg de granulats
On a :
2180 de produits au départ (hors eau)
2355 de ciment après gachage
et après séchage complet environ 2250 de béton
On peut prendre des proportions légèrement différentes , mais tout ça pour dire que il vaut mieux partir d'une densité de 2200 kg/m3 sans eau , (ou moins , cf les 2180 kg hors eau recombinée) , pour calculer le nombre de sac de 35 kg de mélange tout près et sec , même si au final la densité du béton est plutôt au dessus de 2200 kg/m3 . Je reconnais que c'est du pinaillage !
350 kg de ciment
630 kg de sable
On a :
re bjr,
il est vrai que c'est du pinaillage comme vous le dites,tout a fait mais cela permets de revoir nos fondamentaux,car, et la je parle pour moi,de songer a vouloir renseigner des tiers personnes et finalement si je les induits en erreur,pourtant étant du bâtiment il faut que mes informations pour ces personnes et aussi pour la crédibilité de tout mes compagnons du bâtiment,soit les bonnes informations,mais comme vous le dites le sujet n'ai pas a même de risquer l'intégrité d'un bâtiment mais tout de même ce n'est qu'un acquit de conscience ;c'est tout
on a de bon centralier sur se post
bon jai une petite astuce pour vous
1 sac de 35kg cemII 32.5
HYDROFUGE DE MASSE 1 verre
ACROCHE LATEX 1 verre
1 dose antigel
tous sa pour 100 litre final
et la vous obtener une colle pour seuille et apuis finnisable asser rapidement en hiver
ps cest se que jai tester cette aprem et sa marche bien sinon tout le monde cest que juste avec lacroche et lhydrofuge sa ne tire pas en cette periode
1 dose antigel
Bonsoir à vous tous
Je m'en voudrais si j'ai été la cause de polémiques concernant cette dalle qui doit être fait avec du béton en sac. Mille et une excuses !!
Pour en revenir à notre sujet, j'en retiens donc qu'il me faut +/- 20 sacs pour cette réalisation.
@valerossi: je sais comment calculer un volume (L*l*h), mais cela ne me donnait pas le Nbre de sacs vu que je connaissais pas la densité du béton.
De plus, c'est mieux d'avoir l'avis d'un pro, car entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde.
Je vous remercie tous de votre participation
non ......blux......il dit sac de beton tout fait
