Refaire le sol d'une piece
ghislain 010161
Bonjour, je renove une maison de plain pied sur vide sanitaire ,dans une des chambre en rez de chaussée il y a du parquet , celui ci s'enfonce et laisse apparaitre un jour au niveau de la plainte ainsi que de l'air ce qui me fait penser a une mauvaise isolation , quelles solutions , 1 demonter le parquet , couler une dalle ou autre ........
- Refaire le sol d'une piece
- Rafraichir une piece - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Refaire joint sol douche italienne - Forum Construction et rénovation
- Refaire étanchéité douche italienne - Forum Construction et rénovation
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
Couler une dalle avec normes d'isolation serait préférable, surtout sur un vide sanitaire.
Cdlt,
Cdlt,
bonjour,
c'est vraiment étrange d'avoir une lame d'air entre votre mur et votre dalle si c'est le cas votre maison a un Défaut de conception dut aux maçons,mais le mieux a faire en premier serait de déposé votre parquet afin de voir l'étendu de votre lame d'air afin d'y remédier
Vous n'avez pas dit ce qu'il y avait entre le plancher et le vide sanitaire :
- Une dalle ? ce serait bizarre que de l'air passe !
- Rien du tout ? il faut démonter le plancher , vérifier l'état des solives , faire une isolation correcte et mettre un écran étanche à l'air , qui fera aussi pare-vapeur , avant de refaire le plancher .
Si les solives ne sont pas en état , vous avez peut être intérèt à faire une dalle avec une isolation correcte puis une chape flottante (ou un plancher flottant OSB ) puis la finition (parquet flottant , moquette....)
