Plancher dans les combles
BRICOLO MC Messages postés 1 Statut Membre -
Nous avons acheté du parquet en pin 1er catégorie de 21 mm pour l'installer dans les combles, combles non aménageables.
Nous pensons mettre la laine de verre existante sous le plancher, l'entraxe entre les solives est de 40.
En regardant les différents commentaires concernant l'aménagement des combles, la plupart d'entre vous ne parlent que de panneaux OSB.
Voici ma question :
Pourquoi préférez-vous des panneaux à du parquet, c'est plus solide ou c'est plus rapide à installer ? merci de vos réponses.
Et pour les personnes ayant mises du parquet, combien de vis faut-il mettre par planche ?
Merci de vos réponses
7 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
l'osb a la particularité de ne pas bouger dans le temps, s'installe bcp plus vite et uniformise bcp mieux l'ensemble.
pour le nombre de vis, tout dépend de la taille des lames
BRICOLO MC
Merci stf_frmu pour votre prompte réponse.
Une question :
Le parquet est-il aussi solide que les panneaux OSB ? nous avons 40 M2 à mettre.
blux Messages postés 27831 Statut Modérateur 330
Salut,
le parquet risque de poser problème si les lames ne peuvent se solidariser les unes aux autres, notamment sur les porte-à-faux...
C'est pour cela que l'on met de l'OSB rainuré qui permet aux dalles d'être totalement solidaires et éviter d'en enfoncer une sur un coin...
le parquet par son aspect bois risque d'être aussi costaud que l'osb.
la différence comme vous le dit blux c'est la jonction et la solidité des lames entre elle!
Qui dit multiples lames, dit aussi multiples grincements...
tout a fait et multiples aller/retour et travail
BRICOLO MC
MERCI A VOUS TOUS
Vous me conseillez de mettre des panneaux OSB3 19 MM ou plus épais et ensuite je pourrais mettre mon parquet de 21 mm, ce ne sera pas trop lourd ?
Merci de votre aide.
Si ce sont bien des combles non-aménageables (comme tu l'as dit au début), je doute que la charpente soit dimensionnée pour accepter OSB+parquet+charge d'exploitation...
C'est des fermettes ? De combien ?
BRICOLO MC
Donc d'après toi, je dois mettre que des panneaux OSB 3 de 18 ou 22 mm pour que ce soit solide pour marcher, stocker et compatible avec mes fermettes (impossible de te répondre, je ne suis pas chez moi).
La personne qui doit effectuer le travail pèse plus de 100kg....
Merci de ta réponse
Si les combles ne sont pas aménageables, je déconseille de les aménager...
pour info
une charpente américaine, (fermette agrafée) n'est pas faites pour des combles aménagée sans modifications de la charpente...
bcp on fait des combles aménagés sur des charpentes non ^revues, tout a bougé et les assurances ont très peu envies de prendre les travaux en totalité a leur charge.
une charpente américaine ou fermette est calculée que pour porter les tuiles.
donc on peut charger un peu les combles pour stocker mais c'est pas un grenier
