Lave-linge Arthur Martin AWW1217
Mary9270 Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
Je dois changer la pièce de sécurité de la porte suite à un code erreur E40.
Quelqu'un peut-il m dire comment et dans quel ordre peut-on ouvrir la machine ?
J'ai l'impression que je dois d'abord retirer le dessus mais après... ?
Les côtés ont l'air en 2 parties.
Merci d'avance c'est un peu urgent
Mary
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
votre machine est à chargement frontal,donc vous démontez:
le plateau top dessus tenu par des vis sur son arrière vous le soulevez légèrement en le faisant glisser sur l'AR
vous devez apercevoir la sécurité porte,
vous démontez le cerclage du hublot pour atteindre la sécu tenue par deux vis face à vous.
le cerclage écartez légèrement le caoutchouc du soufflet vous apercevrez un petit ressort que vous soulevez puis tirez dessus le cerclage
reste plus qu'a récupérer la pièce et la changer en faisant attention à la position des fils.
pour le remontage opération inverse
Merci beaucoup Papy35, tout remarche grâce à vous.
Merci et comment retirer le cerclage ?
papy35
Merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
