Seche Linge Siemens WT46S580FF qui ne s'allume pas
Harry.lt
Seche Linge Siemens WT46S580FF qui ne s'allume pas alors que la carte électronique est bien alimentée en 220V à l'entrée du commutateur
Lorsque le commutateur est tourné sur un programme, j'ai bien une tension 220V en sortie du commutateur mais l'écran reste éteint, pas de bip, rien.
Visuellement, je n'ai pas trouvé de composant électronique abimé.
J'ai débranché tous les cables sauf l'alim 220v : pas mieux.
Je ne sais plus où chercher, quelle tension vérifier ?
Merci d'avance.
Greg
Merci d'avance.
Greg
- Seche Linge Siemens WT46S580FF qui ne s'allume pas
- Logo pas de seche linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
Non je n'ai pas vérifié le contact porte.
Je me dis que comme il s'allumait avant que la porte soit fermée ou ouverte, je ne vois pas comment cela pourrait être la source.
Comment vérifie-je ce contact ?
Autre piste ?
J'ai beaucoup vu de seche linge avec problème autour des composants de l'alim à découpage, notamment le TNY266PN.
Comment se teste-il ?
Quelqu'un aurait-il le schéma électronique de la carte ?
Autre piste ?
Le contact de la porte est du tout ou rien. donc facile à contrôler.
Pas de plan disponibles, réservés aux professionnels.
Pour ce type de composants honnêtement je ne m'en souviens pas, si la gâchette était excitée et rien en sortie je changeais.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
