Thermostat d'ambiance programmable à date précise...
Xtofd Messages postés 7 Statut Membre -
je voyage beaucoup pour mon métier et je cherche un thermostat d'ambiance pour ma vieille chaudière fuel (Silenta Franco-Belge) qui serait programmable à des dates précises.
Par exemple,
Si je pars le 20 mars et je rentre le 15 avril.
Avant de partir, je voudrai programmer le thermostat pour que la température se mette en mode "hors gel" le temps de mon absence et qu'elle se remette en mode "confort" la veille de mon retour (le 14 avril)...
Je ne trouve que des TA programmables de manière hebdomadaire ou mensuelle, ou des TA qui fonctionnent à distance via le téléphone, mais ça ne me convient pas...
Avez-vous une solution à me proposer ?
(en photo, mon thermostat actuel)
Merci d'avance pour vos réponses !
Profil bloqué
Bjr, pour des absences prolongées un minimum de sécurité est de rigueur.. qui va arreter la chaudière ou remettre en route si elle se met en sécurité?? ou appeler les pompiers en cas de besoin.. avec de l électrique ca peut se faire sans trop de risque avec du fuel meme si ca marche toujours bien en temps ordinaire sauf le jour ou ...???
Merci Icare.
Je suis bien conscient des problèmes que vous évoquez, mais vous ne répondez pas à ma question ! :-)
Êtes-vous vendeur de chauffages électriques ?? ;-)
Merci quand même d'avoir prêté attention à mon message.
Il existe des thermostats programmables avec une possibilité de "dérogation vacances" ; Vous pouvez faire fonctionner à un niveau plus bas (hors gel) pendant un certain nombre de jours que vous fixés avant de partir . Par contre ça implique de savoir quel jour on revient pour anticiper la remise en température .
ça se trouve dans toutes les GSB (prix moins de 100 € je crois )
Après vous avez des solutions plus élaborées qui vous permettent de commander votre chauffage à distance avec un smartphone . Vous pourrez aussi contrôler la température à distance : http://www.netatmo.com/fr-FR/produit/thermostat ;
Il existe d'autres fournisseurs : Delta Dore ...
Merci beaucoup.
Je vais m'interesser aux 2 solutions
hijoplombier86 Messages postés 17 Statut Membre 3
Si j'ai bien compris vous chercher un bon thermostat programmable
Dans ce cas je peux vous conseiller un Thermostat Tybox de delta dore.
Je croit que c'est le 711 qui peut le plus répondre a votre besoin. Il en existe a radio ou filaire cela dépendra ensuite de votre installation.
Bonjour hijoplombier86
Merci pour votre réponse.
Toutefois, je ne trouve pas le modèle "Thybox 711";;;
hijoplombier86
Pardon c'est le tybox 137 de delta dore. Il est sans fil et il y a plusieur niveau de programme. Et surtout il est tres simple d'utilisation.
Merci beaucoup.
En effet, il semble correspondre à ce que je cherche.
il faut prendre ceci
Merci beaucoup
marque Siemens (qui à racheté toutes les marques, landis, gyr, staefa ect)
ils changent de réf tout le temps, mais 4040 pour les fournisseur ça les interpelle
ça programme une année scolaire de chauffe dans les écoles
A+
oups, prix en conséquence bien sur
