Renovation plancher bois
renovappart Messages postés 3 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Nous sommes en train de renover un appartement de 60m2 avec un petit budget.
Nous devons isoler le plancher bois existant. Nous avons opté pour une chape seche avec granulats et placosol. Mais c'est encore trop cher. Alors nous allons poser des tasseaux de bois entraxe 60 et entre les tasseaux, de la laine de roche en rouleau et pour finir des plaques d'aglo ctbs et ctbh pour la sdb.
Est-ce une bonne solution et quels essences de bois prendre pour les tasseaux ?... laine de roche ou laine de verre ? Plaques d' agglo ou osb ? Et pour info, par dessus nous ajouterons un isolant phonique et parquet strat.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
bonsoir
pour commencer.
que vous mettiez de la laine de roche ou laine de verre, pour faire normalement son travail ne doit pas être compressé.
la laine de roche est plus lourde que la laine de verre.
la laine de roche isole un peu mieux phoniquement que la laine de verre.
donc l'épaisseur que vous mettrez de votre isolant déterminera la hauteur des "tasseaux".
le sapin en essence de bois ira très bien
pour une même épaisseur l'osb est plus costaud et plus léger
Navré , je n'avais pas vu votre réponse avant d'envoyer la mienne , il y a des répétitions mais déjà on ne se contredit pas .
Avec un espacement de 60 cm vous ne pouvez pas utiliser de l'agglo . Il faut utiliser de l'OSB de 18 mm . Ceci étant vérifiez les longueurs des plaques que vous allez mettre pour que la jonction se fassent sur les tasseaux (ou lambourdes) . Les plaques doivent porter sur 4 supports .
Pour la qualité , c'est vrai l'OSB 3 est un peu plus cher que des qualités moins résistantes , mais ne prenez pas de risques , mettez de l'OSB 3 partout . Si vous avez la moindre infiltration d'eau , suite à une fuite ou autre , vous ne le regretterez pas .
Pour la pose voir : http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/FT_Kronoply_OSB3_en_plancher-2010_v2.pdf
Pour ce qui est laine de verre ou laine de roche , il n'y a pas de grosses différences , la laine de roche est plus insonorisante . Mais si vous voulez insonoriser il faut découpler le contact lambourdes -plaques , et interposer une bandes amortissante type sonibandes ou autres
Ok, merci pour ces petits détails, c'est tres enrichissant
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai oublie de dire que l' on m'a dit de mettre un pare vapeur sur le plancher existant et donc sous la laine de roche... qu'en pensez vous?
Re
Le pare vapeur se met du côté chaud . Donc quel est le côté le plus chaud , qu'est ce qu'il y a dessous l'ancien plancher ?
Ceci étant il peut y avoir des exigences autres que le contrôle de la migration de vapeur d'eau (étanchéité à l'air , étanchéité à certains gaz polluants ...)
Donc le problème est beaucoup plus de savoir ce qu'il y a dessous
