Probleme fermeture portail sl1mhouse
talou
bonjour , j'ai un problème avec mon portail , je n'arrive plus à le fermer .
dès que j appuie sur ma télécommande , il commence à se fermer de quelques cm et aussitôt
il s'ouvre .Le gyrophare lui fonctionne , mais s éteint dès que le portail se rouvre .
si quelqu'un avait une solution à m'apporter .
merci
merci
- Probleme fermeture portail sl1mhouse
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Portail bft problème ✓ - Forum Electricité
- Problème portail double battants BFT - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème fermeture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Fermeture porte lave vaisselle impossible ✓ - Forum Electroménager
vérifiez si sur la fermeture du portail, vous n'avez pas de point dur.
pour cela débrayez le portail et poussez le a la main.
il doit s'ouvrir et fermer sans difficultés
deuxième panne possible les cellules de sécurité ?? si vous en avez les démonter et les nettoyer. Généralement une des deux à un voyant qui est allumé à vide.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
si vous êtes pas bricoleuse cela va être difficile de vous aider.
car il va falloir intervenir sur votre produit.
il faudrait déjà démonter les cellules afin de les nettoyer et voir si elles sont en lignes.
vous avez peut être de la condensation ou humidité qui se fait a l'intérieur, et la il faut déterminer la cause et y remédier, refaire des joints, obstruez les gaines pour évitez des remontées d'humidité, ....
tout bien , pas de point dur sur la fermeture !!!!!!et débrayer le portail .!!!!
Désolée ....
