Thomson xl 850
michel62 -
 michel62 -
bonjour,
ma machine prend l'eau pour son cycle de lavage aucun soucis de ce coté.
aussi lors du début de son cycle de lavage le moteur ce lance comme pour un essorage, cela dure 2 secondes est il ce coupe pour reprendre 15 secondes après.
qui peux me donner une solution a mon problème.
par avance merci
6 réponses
Problème de charbons, de tachymètre; ou la connectique qui va au moteur.
vue éclatée
michel62
bonjour,
merci d'avoir pris le temps de répondre.
la vue éclaté me donne les repères, avez vous le lexique correspondant ?
les charbon je sais ou cela ce trouve aussi que la connectique, pour le tachymètre je ne sais pas.
pouvez vous m'indiquer l'endroit ou il ce trouve.
par avance merci.
A l'opposé de la poulie sur l'arrière.
michel62
bonjour,
pouvez vous me guider pour trouver le tachymètre sur le net ou dans le commerce ?
par avance merci
cordialement
michel62
bonsoir
merci de m'avoir donner ce site.
je pense trouver mon bonheur !!!
cordialement
une tachy est comme une dynamo verifier si lorsque votre moteur tourne il y a une tension courant"continu" aux deux fils
Par principe et pour respecter la charte je fournis dans la mesure du possible plusieurs sites, au client de choisir.
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Bon choix.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
re,
chez ce constructeur la pièce qui provoque cet incident est en général l'aimant
qui soit se fissure en 2 soit l'aimant sort de son logement
je corrige toutefois une erreur de "la bricole"
la tension débitée par une tachy est "alternative"
car si vous n'êtes pas correctement calibré en alternatif la tension n'apparaitra pas
perso j'effectue cela
les 2 pointes de touche sur les cosses de la tachy
ensuite je lance la poulie "tambour" a la main et cherche a lire une tension "alternative" la plus élevée possible en fonction de la vitesse
elle doit s'exprimer en volt et pas en "µV"
michel62
bonjour,
merci pour votre réponse.
en congés , je viens enfin me consacrer a ma mon lave linge.
j'ai contrôlé la tension du tachy l'aiguille de mon tachy monte en fonction de la vitesse que je tourne la poulie.
donc je pense que le tachy m'est pas en causse la panne peut elle provenir de la carte ?
comment puis je le savoir ?
par avance merci de votre réponse
cordialement
re,
voir dans ce cas le câblage de la tachy
assurez vous que la continuité de celui ci arrive bien au module
a ce moment là l'on saura si le module est bien en cause
michel62
je viens de contrôler la continuité tachy a la carte, pas de coupure du fil.
re,
on peut donc supposer le module responsable de cela peut être le triac en court jus (vous pouvez peut être en trouver un en magasin d'électronique ) ou remplacer le module ,
comptez dans ce cas environ 200€
michel62
peut etre cela vos t il le coup de le remplacer, au prix ou est la carte !!!
si cela ne fonctionne pas, il faut remplacer la machine.
merci de vos réponses.
cordialement
michel62
bonsoir,
j'ai remplacé le triac sur la carte (2.20 euros) et j'ai résolu mon problème.
