Probleme wc
clio -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
après avoir tiré la chasse d eau, l eau s ecoule directement dans la cuvette et du coup ne remplis pas le reservoir..
d avance, merci
8 réponses
ouvrir le couvercle du réservoir et vérifiez si le mécanisme de vidage n'est pas bloqué ou cassé
bonjour Frank
pas vidage, remplissage, désolé vais bosser, remplace moi A+
salut olivier
si le problème venait du remplissage, le réservoir serait plein et l'eau passerai par la surverse...
la le réservoir ne se remplie pas, donc pour moi problème de vidage qui empêche le remplissage , par manque d'eau dans le réservoir de se remplir !
mais tu as peut être raison !
clio
en fait, suis obligé de fermer le robinet des wc car l eau ne s arrete pas de couler en passant du reservoir à la cuvette directement, du coup, le niveau d eau du reservoir ne monte pas..
voir mon premier message
t'as raison ,lu trop vite le message, mea coulpa, je te laisse la suite et rentre dans ma tanière, quel précipitation pour avoir failli faussé la donne, désolé
je laisse en suivi , quand même
cdlt
il n'y a pas de soucis, mais tu as le droit aussi de prendre la suite !
plus motivé, j'ai fait une boulette, je verrais après le dîner si j'ai surmonté cet échec, trop de précipitation nuis, bon une excuse j'étais pressé
tu nous préviens a quel moment il faut que l'on pleure !
c'est la pleine forme, prêt a faire fonctionner la modération,ah la cuisine tourangelle, ça vous requinque, bon on en était où...
bonjour Clio, si vous avez une photo du mécanisme...
savez vous ôter le couvercle du réservoir wc ? n'hésitez pas à poster
clio rs 34 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour XPLOM
voici une photo du mecanisme en esperant que cela vous aidera plus que moi..rires
en tout cas, merci de votre aide
Clio
bonjour Clio
je vais pas finir mon devis uuuurgent, pour la dépose et avoir le même modèle tu tourne dans le sens inverse des aiguille d'une horloge, un 16 éme de tour suffit, empoigne en bas, tu vas entendre clic et tu remonte la bestiole, regarde si le joint n'est pas le fautif
A+
