Carrelage
djeff33 Messages postés 7 Statut Membre -
Dans mon salon g constate un dénivelé de 2,5 cm est ce dans les normes de tolérance c une pose sur chape fraiche avec. Des carreaux de 45cm est c une maison en forme de u
6 réponses
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bjr, non inacceptable,peu importe la forme de la maison, ne pas accepter un tel travail
A vue d oeil cela ne ce voit pas forcément mais avec le laser au ont m avait prête c t vraiment incroyable
Donc que faut t il faire vis a vis de mon constructeur est ce qu ils sont dans les tolerances c surtout cela que j aimerais savoir?
Tolérance oui,mais surtout pas 25mm.Il faudrait recaler encore une fois votre laser, vérifier si bien 25mm, le déplacer, le recaler et encore confirmer les 2,5 cm si deux ou trois fois confirmer, il faut fairre qq chose en urgence,surtout avant le chèque, inadmissible, poser une reserve avant la reception du chantier. Faire aussi le test du sceau d'eau, 25mm de pente l'eau va rester dans un angle
Hum je v voir avec mon maitre d oeuvre
je vous conseil quand même de vérifier car il y a un laser qui est faux le vôtre ou le sien, mais le test du sceau d'eau, rien de plus juste et naturel. Si votre constat est faux, vous aller vous faire ridiculiser et réclamation inutile, merci de donner suite
OK je vous tiendrais informe merci
