Demande de conseils
Méa -
Meaflavi Messages postés 6 Statut Membre -
J'aimerai savoir les techniques de poses des pierres apparentes sur un mur, merci de vos conseils...
12 réponses
Bonjour déjà il faudrait nous parler de votre mur est il peint ,enduit avec quoi ?apres on pourra vous répondre car il faut peut etre préparer le support .Cdlt
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
bsr, s'agit il de plaquette à coller
Bonjour Monsieur KIDUGUEN,.. Tout d'abord je tiens à vous remercier de la réponse qui m'est parvenu assez rapidement. Pour ce qui concerne mes travaux, j'ai enduit le ciment sur brique ensuite l'enduit B.C sur ciment mais je n'ai pas encore mis la peinture. J'aimerai poser des vraies pierres (granite) autour d'une voûte qui n'est pas tout à fait arrondie mais légèrement plat (en haut).. Je vais essayer de vous envoyer la photo de ma voûte pour que vous puissiez à mieux comprendre. Par avance, je vous remercie et sommes ouverts à tous vos conseils..
..Mëa))..
Bonsoir E.21,.. non, il ne s'agit pas de plaquette à coller mais il s'agit de la vraie pierre (granite) à coller autour d'une voûte..
Bonjour ce n'était pas la peine d'enduire on peut coller directement sur le ciment .Vos pierres font quelles épaisseur ?
Bonjour!,..c'est à dire que l'enduit B.C est fait et seulement après que j'ai eu cette idée de décorer le pourtour de ma voûte. Le décapage s'impose, c'est pas grave... Mes pierres font 2cm à 3 cm d'épaisseur sur 20cm/22cm2... mais je ne connais pas son poids apparemment lourd car c'est de la vraie pierre granite..
Bonjour il faut enlever l'enduit au cas ou ça n'accroche pas dessus et ensuite je vous met un lien vous regardez si vous trouvez une colle :https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/les-colles-en-poudre-mortiers-colles/webercol-souple
Bonsoir, il faut faire un double encollage, de la colle sur le mur et de la colle sur la plaquette de pierre. Retirer l'enduit n'est pas necessaire s'il a au moins 3 semaines de sèche. Par contre ne pas le retirer, les pierres collées auront un relief de 25 à 30 mm sur l'enduit, un peu trop, pas mal si 10 à 15 mm maxi donc à ce moment là il faut oui retirer l'enduit en sachant qu'ensuite il y aura des raccord d'enduit tout autour de la voûte
Bonsoir Daniel est ce qu'une colle de carrelage normale peut faire l'affaire ?je me posais la question vu que je n'ai jamais collé de granit .
Oui il y a de très bonne colle, ne pas aller dans une GSB, prendre une colle pour pose extérieur.
Fait il beau sur la Bretagne, ici Bourgogne pluvieuse
Bon WE
Est ce qu'avec le ciment colle ça marche?... ..
les colles à carrelage sont des ciments colle
Oui justement, avec le carrelage au sol ça va mais est ce que le granit collé avec du ciment colle au mur ça tiendrait?,.. j'ai peur que cela tomberai un jour, zuuuuut!...
Bonjour, non pas de risque, il faut faire un coffrage pour les poser encollée le temps que la colle sèche, une nuit, double encollage, bien les serrer au maillet et elle vous tenir. Vérifier la date de consommation sur les sacs de colle pour une meilleure garantie de tenue au mur
Bonjour!,..Je tiens à vous remercier tous ici. Tous vos conseils me seront bien utiles et je commencerai à réaliser ces tâches dans une semaine ou deux et je vous tiendrai tous au courant.. Je vous souhaite à tous un très bon week-end!,..et merci encore!
