Chauffe eau - pression eau chaude
martin14000
Bonjour à tous et à toutes
J'ai un problème avec le chauffe eau il est de 80 L.
J'ai branché le tuyau d'eau chaude (qui est en bas) sur l'entrée rouge
tuyau d'eau froide (qui est en haut) sur l'entrée bleue
Le problème est qu'il n'y a pas beaucoup de pression d'eau chaude. Le chauffe eau est neuf
- Chauffe eau - pression eau chaude
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
bjr
verifiez le filtre sur le robinet peut etre des impuretées dues au changement de chauffe eau qui frenent l'eau
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Merci pour votre réponse.
Dans le cas normal, le tuyau du bas est bien celui de l'eau chaude
du haut est bien celui de l'eau froide ?
Pour comprendre votre problème :
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
