Type de fixation
nanoo79 Messages postés 34 Statut Membre -
Je viens vers nous dans l'espoir de trouver une solution a mon problème. Je souhaite savoir quel type de fixation utilisée, cheville molly ou autre type de cheville pour poser des tringles a rideaux et des etageres qui peuvent supporter des charges de 15kg. Les murs sont en placo et le placo mesure 40mm. Nous avons essayé les chevilles molly et ca a resulte en un bel echec avec la casse de la pince molly. est-ce que les chevilles etaient mal adaptées pour l'epaisseur du placo ?
Merci de votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 985
Placo 40mm ??? vous voulez dire avec l'isolant ?? Généralement le placo fait 13mm
fda
Bonjour si vos etageres font plus de 60 cm de long vous pouvez les visser directement dans les montant en fer derriere le placo
Profil bloqué
Bjr, oui il ne faut tenir compte que de l épaisseur de platre dur pour vos chevilles moly et pas l isolant... 15kg vous n y allez pas de main morte.. il faut prévoir (a la louche) 1kg a 2kg par cheville en tenant compte de la taille de la cheville, de sa position et de sa résistance a l arrachement (vertical)
sans compter l état de votre placo (jeune vieux, le platre s éfrite??) sinon il faudra allez jusqu au mur si c est un meuble de cuisine par ex..
juste
Vous pouvez utiliser des vis plastique special placo mais le placo pas renforcer avant ne supporte pas beaucoup de poids ou il faut renforcer a l arriere avec une planche en bois bon courage
En fait je vous explique parce que je suis une grande débutante et mon homme ne s'interesse absolument pas au bricolage. quand on a perce le mur pour faire les trous j'ai mesure la taille du mur jusqu'au creux et ca fait 40mm et quand on tape on sent que c'est pas du beton et que ca sonne creux. ca ne serait pas du plaquo?
40mm, non c'est pas du placo.
Comment est la partie apparente pellicule papier ou directement plâtre??
la partie apparente c'est du platre
Donc pour moi ce n'est pas du placo. Quand vous percer avez-vous de la poussière rouge qui sort ou que de la poudre blanche.???
non que de la poussiere blanche et quand on regarde le trou on voit qu'il n'y a que du blanc mais derriere il y a du vide. Quel type de cheville dois je utiliser?
Je verrais ce type de cheville.
