Nettoyage facade
TT37
TT37 -
TT37 -
bonjour,
je désire faire nettoyage ma façade en moellon
sur plusieurs professionnels questionnés , un seul m'a déconseillé le lavage
au chlore et à la javel, produits utilisé par les autres
quelqu'un pourrait il me renseigner
il parait que ces produits pourraient attaquer le moellon
merci de votre aide
merci de votre aide
- Nettoyage facade
- Nettoyage façade - Guide
- Nettoyage lave vaisselle - Guide
- Nettoyage wc percarbonate - Guide
- Nettoyage vitre - Guide
- Nettoyage sang - Guide
Les effets néfastes qui pourraient subvenir à l'application d'eau de javel seraient un dépôt de sel (de cuisine) après évaporation .
Donc, bien rincer dans les jours suivant l'application.
Cdlt,
Cdlt,
Bonsoir à tous et à toutes.
Je ne crois pas que le chlore puisse attaquer des moëllons. Mais il peut décolorer certains éléments. En outre, le chlore désinfecte très bien mais n'est pas réellement un nettoyant. Il existe des produits spécifiques pour nettoyer les façades, mais tous ne sont pas chlorés. L'utilisation de javel me semble être une solution passe-partout, qui est sans la plus simple, mais pas forcément la meilleure.
Bonne soirée. Cordialement.
Pour confirmer et prolonger le propos ci-dessus,vous pouvez pratiquer un traitement algicide alcalin sur moellons calcaires avec un produit de type Algonet.
PRESENTATION : ALGONET est un produit chloré, prêt à l'emploi, destiné à l'élimination
des mousses, algues rouges, noires, et lichens souillant murs et sols.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Liquide incolore
Densité : 1,2
PH : 13
AVANTAGES : ALGONET détruit en profondeur les micro-organismes et les algues se
développant sur les surfaces exposées aux intempéries et à l'humidité.
Il s'applique sur la plupart des substrats, pierres naturelles, grès, granit,
bétons et surfaces peintes.
Il dégraisse et élimine les dépôts noirâtres dus à la pollution.
MODE D'EMPLOI : ALGONET est prêt à l'emploi.
Il s'applique en pulvérisation ou à la brosse.
Laisser agir de 15 à 40 minutes selon l'état d'encrassement.
Rincer au jet d'eau.
Il est possible de renouveler l'opération si nécessaire.
Un essai préalable est recommandé sur les surfaces fragiles.
CONSOMMATION : Prêt à l'emploi - 1 litre pour 4 m2 environ.
SECURITE : Produit corrosif. Le port de lunettes et de gants est conseillé.
Ne pas appliquer sur tissus et bois. Protéger les métaux et les alliages.
CONDITIONNEMENT : minima 5 litres.
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
Densité : 1,2
PH : 13
