Peut-on faire faire une chape allégée à la place ancien parquet
riko
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
dans le cadre de la rénovation de ma cuisine dans un immeuble ancien année 20 où les étages sont séparés par lambourdes ( pas de dalle)
le carrelage existant a été posé sur l'ancien parquet d'origine qui doit être lui-même posé sur lambourde
peut-on envisager en vue de la pose d'un nouveau carrelage
enlever l'ancien carrelage + l'ancien parquet d'origine et faire une chape allégée en vue de la pose de mon carrelage?
J'ai des info contradictoires entre les vendeurs de carrelage et les carreleurs
certains m'indiquant que si l'ancien parquet repose simplement sur des lambourdes voire de la terre
pas de pose de carrelage possible car pas de chape possible trop lourd
d'autres m'indiquent au contraire que même si l'ancien parquet repose sur des lambourdes
on peut poser des plaques de styrodur pour faire une chape mince
merci pour vos réponses
je dois faire mes travaux début mai
Qu'en pensez vous?
Peut-on envisager dans les anciens immeubles ou les appartements et les étages sont séparés seulement par des lattes ou poutre
refaire un carrelage solide et durable en réalisant une chape reposant sur les anciennes lambourdes et chevrons de l'immeuble?
OU doit-on privilégier la rénovation d'un parquet voir la pose de dalle de lino vynyl type gerflor?
Qu'en pensez vous?
- Remplacer parquet sur lambourde par du carrelage
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Bricolage / outillage
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Réparer parquet tâches noires après inondations - Forum Nettoyage
Bonsoir Riko, une chape allégée sur le parquet il faut au minimun 70mm d"épaisseur, + 15 de carrelage. Déposer le parquet et faire une chape allégée entre et sur les lambourdes, il y a risque d'innonder et tacher le plafond du dessous, la chape même gâchée assez sèche, elle jute pas mal, il y a le poliane mais avec les contours de lambourdes l'étanchéité n'est pas du tout assurée; Pouvez vous vous permettre de remonter le sol de + de 80 mm sinon vous coller sur le carrelage actuel qui lui semble accrocher sur l'ancien parquet
Aujourd'hui le carrelage existant est déjà limite plus au que les autres sols de mon logement en parquet.
Si je vous comprends bien ce n'est pas tant le vide à combler dans les lambourdes qui posent problème mais. Plutôt le simple fait de faire une chape reposant sur la terre qui Existe probablement sous le parquet
Par contre le carreleur que j'ai interrogé semblait m'indiquait qu' il était possible d'apposer des plaques styrodur pour faire une chape fine dessus
Dans ce cas-la , on n'aurait peut être plus le problème de l'étanchéité .
Un conseiller de chez casto en a semble-t-il parlé
Qu'en pensez vous ?
Le carrelage actuel à bougé par rapport à l'ancien parquet du dessous ( fissures, en partie cassé etc....) bref je pense qu'on ne peut pas compter par poser sur le carrelage existant
À tout le loin il faut dans tous les cas enlever le carrelage existant
