Lave vaiselle BOSCH SRS46T12EU
zoechat
papy35 -
papy35 -
Le voyant lumineux me dit que l'eau n'arrive pas pourtant tout est en ordre mais l'appareil n'a pas fonctionné depuis 5 mois.Avez-vous une piste de reflexion pour remedier à ce defaut? Merci pour votre reponse.
- Lave vaiselle BOSCH SRS46T12EU
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- F21 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
- E31 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Plaque bosch verrouillée ✓ - Forum Electroménager
Bjr, peut etre que le robinet est fermé et que l eau n arrive effectivement pas dans la machine?? voir aussi tuyau, électrovanne, adoucisseur... etc
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:Vous descendez la liste jusqu'à arriver sur le point litigieux
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance ou les (klixons ou sondes )..
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure séche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
