Problème ouverture portail came fast u1800 (ferni)
nissanjuke1
bonjour,
Nous avons monté 1 set complet CAME U1800 (modèle FERNI avec carte ZA3) il y a 7 ans
et depuis quelque temps il nous fait des misères simplement sur l'ouverture des vantaux.
1er cas: en actionnant la télécommande en position ouverture ,les deux vantaux ne s'ouvrent pas,mais les 2 moteurs sont sous tension en mode fermeture .Je débloque manuellement le vantail gauche et le réenclenche aussitôt et à se moment là,tous s'ouvrent correctement .
2eme cas:en actionnant la télécommande en position ouverture , le vantail gauche s'ouvre correctement et le droit ne bouge pas mais le moteur ai sous tension en mode fermeture.Je le débloque manuellement et le réenclenche aussitôt et sa moment là,il fonctionne correctement.
avez vous une idée a se problème?
svp merci
svp merci
