Dalle béton
Alexisdu8 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je voudrais faire une dalle béton à la sortie de mon balcon pour poser une table et pouvoir manger dessus etc...
Je voulais savoir s'il faut ferrailler la dalle vu que je ne passerai aucun véhicules ou autres dessus ?
Et je voulais aussi savoir au bout de combien de temp je pourrai marcher dessus .
Elle fera 10 cm d'épaisseur et je la coulerai moi même a la bétonière.
Merci d'avance
oui il faut la ferraillé et ces ferrailles doivent être prises sur celle du balcon.
sinon quand quelques années vous aurez une différence de hauteur entre vos deux dalles.
vous pouvez des le lendemain marcher dessus a pas délicat...
le séchage complet de votre dalle mettra 3 semaines.
donc ne pas s'en servir avant ce laps de temps
Re,
En fait , j'ai une porte fenêtre avec une marche de 30 cm et j'aimerais faire une rampe handicapé a cet endroit la et faire du coup un morceau de terrasse pour prolonger un peu .
Mais pour le ferraillage comment faire ?
Quel matériaux ?
Bonjour un treillis soudé que vous trouvez en grandes surfaces et si il vous en faut plusieurs il faut les attacher ensemble avec du fil de fer .Cdlt
Re-bonjour
Et pour la rampe handicapé ,je l'a fait avant la terrasse ou apres ?
Car jai peur que si je l'a fait sur la terrasse sa fasse un bloque et qu'il s'arrache au bout d'un moment ...
Merci d'avance
