Problème sur moteur électrique "CAST 400e"
habuhiah
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour, nouveau sur ce forum, j'ai besoin de votre aide sur un appareil électrique quelque peu particulier : il s'agit du scarificateur "CAST 400e" dont le moteur électrique n'entraîne plus la courroie. Ce moteur fait un bruit de démarrage mais l'axe d'entrainement ne tourne pas.
Je l'ai démonté entièrement, nettoyé et dépoussiéré. La courroie est correcte bien que d'origine (environ 10 ans).
Merci pour l'intérêt que vous porterez à mon problème.
Salutations à tous les forumeurs.
- Scarificateur mac allister avis
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Problème moteur c3 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour vérifiez si vous avez un condensateur de branché sur le moteur, si c'est le cas, remplacez le !
je pense aussi au condensateur mais faites le vérifier avant ;il serait dommage de le changer s'il n'est pas en cause
Merci pour vos réponses.
J'ai donc changé le condensateur mais le résultat est identique.
Retour à la case départ. Bref, un voisin électricien a constaté à l'observation du maillage de cuivre une différence de couleur m'annonçant donc que le moteur était grillé..
Ce scarificateur m'a rendu des services pendant plus de 10 ans.
Je viens d'acheter chez l'"amasone" un "einhell" à 90€.
Tiendra t-il aussi longtemps ?
sur les moteurs monophasés lorsque le condensateur faiblit la consommation augmente et le bobinage souffre
pour cela je préconise d'ajouter une sécurité de quelques 2 a 3 ampères supérieure a la conso du moteur
et qui evite les surcharges moteur
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
