Découpe poutres, lambourdes...
juliomix74
juliomix74 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Sachant que je vais réaliser de nombreuses découpes dans différentes types de module de charpente dont la section la plus grosse devrait se situer autour du 100x200, j'aimerai avoir votre avis sur le matériel adéquat.
Je compte m'équiper pour réaliser ces différentes découpes (droites et en angles) d'une scie. Mais de quel type de scie dois-je m'équiper? onglet? onglet sur trépied? scie circulaire? scie sur table?...
Il en existe de multiples sorte et je suis perdu dans les avantages/inconvénients de chacune? La scie circulaire semble à priori la moins simple pour réaliser des coupes en angle?
Que choisir?
Merci pour votre aide.
Que choisir?
- Couper une poutre à la tronçonneuse
- Comment couper une poutre dans la longueur - Meilleures réponses
- Quel outil pour couper une poutre - Meilleures réponses
- Impossible de couper leau - Forum Plomberie
- Scie circulaire avec hauteur de coupe de 16 cm. Chimère ?? - Forum Charpente, toiture, combles
- Changer une poutre pourrie prix - Forum Construction et rénovation
- Poutre fissurée danger - Forum Charpente, toiture, combles
- Melange tronconneuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Voici ce que mon bauf a utilisé:
https://www.ubaldi.com/bricolage-jardin/bricolage/outillage-electro-portatif/bosch/scie-egoine-bosch--psa-900-e-scie-sabre-coffret-2-lames--870127.php
Qu'en penses-tu Frank??
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
stf_frmu
12 288
oui c'est pas mal, il faut bien choisir ensuite ces lames de qualité pour ne pas qu'elle se vrille ou casse.
stf_frmu
12 288
ceci est pas mal aussi, cela vous permet de faire des coupes droites
atlassaturn
2 074
effectivement , avec l'outil illustré ci-dessus , équipé d'une lame assez large , le résultat devrait être très correct
