Interrupteur differenciel
jako77 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai acheté six potelets extérieur chez Castorama (ref marco blanc)
commandé par un interrupteur radio.
Ils sont classés IP44 soit : Protection contre les projections d'eau en tous sens .
hors il se trouve , que quand je les allume , le differenciel disjoncte , pas le fusible qui protège la ligne. Evidement surtout quand il pleut
J'ai ouvert toutes les lanternes et rien d'anormal ......
j'ai lu sur votre forum que cela pouvait etre du a une fuite a la terre !!!!!
comment est ce possible ?
si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Merci a tous
7 réponses
jako77 Messages postés 5 Statut Membre 1
Bonjour a tous et merci pour vos réponses
Je ne sais pas si ils sont classés II , mais il est écrit IP44.
Bon , il ne me reste plus qu'a les débrancher une par une , en espérant trouver la bonne .
Encore merci pour vos réponses
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Classe II cela veut dire qu'ils ne se relient pas à la terre.
Le symbole c'est 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre
Il s'agit effectivement d'un défaut d'isolement
Vérifiez l'étanchéité et le serrage de vos connexion sur tout le cheminement de ce circuit depuis le tableau.
Ensuite débrancher chaque lampe une par une pour voir si le défaut provient de l'une d'entre elle
Bonjour , et merci pour la réponse .
Sachant que j'ai démonté toutes mes ampoules , et sans elle le différenciel disjoncte quand mème !!!!
Mais ce que je ne sais pas , c'est si cela vient d'un problème de terre , ou de court circuit
Il ne suffit pas de démonter les ampoules. Il faut défaire le raccordement électrique du luminaire pour l'isoler.
Il s'agit d'un problème de terre, pas de court-circuit
Ils sont de classe II vos luminaires où ils se relient à la terre ?
PBEG37 Messages postés 82 Statut Membre 26
bonjours,
faites un test:
débranchez votre câble d'alimentation à chaque borne,isolez le avec des dominos, puis rebranchez chaque borne une à la fois et allumez à chaque rebranchement.
cela vous permettra de trouver la borne défectueuse (si il y en a une de défectueuse)
Bonjour , non mes lanternes ne sont pas classe II , car elles sont reliées a la terre .
Mais je pense avoir trouvé la cause de la panne .
le socle de mes lanternes , baignent dans l'eau , donc les fils sont mouillés .
Je vous remercie pour tous vos conseils.
Amicalement.
JAKO77
