Ballon vessie qui perd la pression
acetaminophene Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, j ai un forage qui alimente un ballon vessie 100 l vertical zilmet pour les toilettes. Une fois par mois voire plus je dois remettre de l air gràce à un compresseur dans la vessie via la valve car la pompe se déclenche 2 à 3 fois pour une seule chasse d'eau.
Comment savoir si la vessie fuit ?
Ou si le pb vient d ailleurs ?
merci de vos avis par avance
marcopolo
Si la vessie fuyait , vous auriez de l'eau à la valve .
Vérifiez votre valve ( eau + liquide vaisselle)
Cdlt,
quand votre wc actionne 2 à 3 fois la pompe, regardez si vous avez de l'air ou de l'eau qui sort de la valve, j'ai plus 1 au dessus
acetaminophene
bonjour merci de vos réponses
@daniel : non jamais d eau à la valve
J ai déjà changé la valve au cas ou il y a un an mais juste la petite tige à l intérieur.
c est une bonne hypothèse qui me plait
je vais essayer de trouver une valve complète cette fois.
@ xplom : au niveau de la valve je n entends rien et ne voit rien mais la fuite peut être legere...
est ce que du sable pourrait générer des fuites car mon forage en contient malgré les filtres ?
cordialement
Vérifiez votre valve ( bulle de savon) , du sable, peut bien-sûr empêcher le clapet anti-retour de jouer son rôle.
Mibru > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Bonjour, j’ai le problème sur un Zilmet 200L. Avez-vous une idée de comment changer la valve et où en acheter une Svp ? J’avais acheté mon matériel chez zyke mais là aucun conseil à,part : changer le ballon.
Merci.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Mibru
Bonjour Mibru
La valve est fixée sur la cuve  sertie ou soudée . Une solution vous percez un trou sans toucher la vessie et vous en mettez une neuve . Vissée ou sertie
