Lave linge Zanussi n'essore plus (le vilain)
Florian
Florian -
Florian -
Je suis après mon lave-linge (Zanussi T823V) depuis ce matin, et je désespère...
Le cycle du lave-linge se fait correctement sauf que l'essorage ne se fait pas.
La machine ayant 10 ans, j'ai changé les charbons, sans succès.
J'ai fait quelques tests d'essorage seul. L'essorage s'est réalisé une seule fois correctement.
La plupart du temps, la pompe de vidange tourne sans discontinuer alors qu'il n'y a pas d'eau dans le circuit... Et le tambour ne démarre pas (alors qu'il tourne pour le lavage).
J'ai vérifié les durites entre le pressostat et le bas de la cuve, à part quelques fibres de vêtements (que j'ai retirées), je n'ai rien trouvé.
J'ai bien pensé à un problème de pressostat mais l'alimentation en eau en début de cycle se fait correctement.
Avez-vous une idée / conseil ?
Merci par avance
Merci par avance
- Machine a laver zanussi n'essore plus
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver qui couine ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver bruit d'avion ✓ - Forum Electroménager
la sécurité porte elle ne doit pas s'ouvrir si machine lancée
la pompe de vidange à vérifier avec multimetre
la durite cuve/pompe bouchée ??
les charbons mais selon vous changés donc ok
la chmabre de compression bouchée
la tachymétrie,aimant en forme de couronne situé sur l'axe moteur à l"opposé de la courroie peut-être fendu ou connexion fil coupée.
triac sur carte hs ou dessoudé
car selon vous le reste fonctionne
La porte est bien fermée pendant le cycle d'essorage
> la pompe de vidange à vérifier avec multimètre
Je n'ai pas de multimètre sous la main. La pompe fonctionne puisqu'en début de cycle d'essorage, l'eau restante est bien refoulée.
Je l'ai contrôlée. OK.
Charbons changés ce matin, même constat.
> la chambre de compression bouchée
J'ai soufflé à travers la chambre, l'air passe
Les fils ont l'air correctement soudés. Je n'ai pas remarqué de fissure.
Je n'ai pas encore trouvé comment accéder proprement à la carte...
Le pressostat a l'air de fonctionner. En soufflant dans la petite durite, Les 2 "clics" se produisent.
Pour rappel du pb : en cycle d'essorage, le moteur ne tourne pas, la pompe de vidange tourne sans discontinuer (qu'il y ait de l'eau ou non).
