ôter des joints en époxy d'une piscine
patouh
mes joints sur une partie de la piscine sont souillés et je pense que la seule façon d'ôter ces joints est d'utiliser un outil de pro donc endurant et rapide malgré tout vu la surface et vu le produit des joints qui est en époxy, si une autre solution existe et a des performances identiques aux outils tels que Fein 400w multifonctions, j'attends avec empressement une réponse, merci d'avance
- Epoxy joint piscine
- Acetone joint silicone - Guide
- Lisser joint silicone - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Joint a la chaux - Guide
- Joint plinthe carrelage - Forum Construction et rénovation
Je dispose des deux , et curieusement je préfère la spatule électrique ,évidemment en confectionnant l'outil de coupe à mes besoins :
https://www.google.fr/search?q=spatule+electrique&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4lBnU-OTKuHK0QX32oDwDw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=872&dpr=0.9
Cdlt,
Cdlt,
