Le sèche linge Whirlpool AWZ 8238 ne s'allume pas.
cyyrius Messages postés 2 Statut Membre -
le sèche linge Whirlpool AWZ 8238 ne s'allume pas. La tension 220 volts (que j'ai mesurée) arrive jusqu'au circuit électronique en face avant. Donc toute réponse demandant de vérifier la tension ne m'intéresse pas. Merci pour tout renseignement utile.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
-1- contact de porte ok
-2- 230v arrive au module
-3- rien n'en sort
conclusion
module de gestion défectueux
le déposer avec photos préalable de la connectique
ensuite photo de la platine recto verso
poser les dites photos (il les faut de bonne qualité)
et là on avise si un traitement y est possible
sinon remplacement global
2
Je confirme que l'interrupteur de sécurité de porte est OK.
Si vous avez du 240v en entrée de platine, vérifier si vous avez une tension en sortie basse tension, 12 ou 24V après transformateur ou composants
cyyrius
Merci pour les informations que j'ai reçues, mais hélas en cherchant à mesurer la tension de 12 Volts, j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai "bousillé" la carte électronique que j'avais gardée connectée pour pouvoir faire les mesures a glissé sur une traverse en alu, inutile de décrire le reste.
Je suis pour acheter une carte en espérant que la panne se trouvait dedans. Si quelqu'un connaît un site de pièces détachées je suis preneur.
Encore merci pour les réponses que j'ai reçues, c'est un très bon support et ça donne des idées.
cyyrius.
Adresses déposées sur votre message en doublon.
