Pose de carrelage
moumousse
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je désire changer le carrelage de ma salle de bains en collant le nouveau sur l'ancien. Est-ce possible et dans quelles conditions? Merci d'avance pour vos réponses.
- Pose de carrelage
- Pose carrelage mural - Guide
- Pose de carrelage - Guide
- Pose parquet sur carrelage - Guide
- Pose carrelage exterieur sur sable - Guide
Bjr, pourquoi pas ca s appelle un mille feuilles !! tant que le gateau ne s écroule pas?? utilisez du ciment colle et essayez de prendre des carreaux qui ne sont pas de la meme dimension pour couvrir au mieux les joints existants??
moumousse
Merci Icare95, je vais me contenter de ne mettre que 2couches au mille-feuilles et faire selon vos conseils. Cordialement.
Profil bloqué
si le carrelage est vraiment trop lisse en surface et que vous ne voulez pas investir dans de l accroche primaire vous pouvez rayer la surface avec une disqueuse; bien laver essuyer avant la pose.. tout dépend de la taille et du poids du nouveau carrelage??
Bonjour, oui bien dégraisser le carrelage, passer un primaire d'accrochage et coller le nouveau carrelage. Il faudrait certainement faire sauter les plinthes actuelles pour en remettre des nouvelles. Poser le nouveau carrelage contre les plinthes pas facile et pas très esthétique, vaut mieux repartir à zéro et nouvelles plinthes sur le nouveau carrelage, recouper les bas de porte
