Résistance qui grille sur sèche-linge top Brandt ETE 6730F
Nicolas -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai un souci sur mon sèche-linge.
après avoir remplacé la résistance qui a grillée, celle-ci a regrillée 3-4 mois après.
J'ai constaté sur les 2 résistances, qu'il y avait des peluches non filtrées qui se sont déposées à l'intérieur de la résistance.
Je pense qu'il s' agit d'un problème de filtre, hors mon filtre ne fait plus son action, celui-ci est toujours sans peluche après chaque cycle.
Pouvez-vous me confirmer qu'il faut que je remplace mon filtre + la résistance.
en vous remerciant par avance
Nicolas
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, le fait que vous n ayez aucune fibre sur le filtre c est qu il est inefficace ou mal mis ... et dans ce cas l air chaud prend le chemin le plus court d ou les fibres sur la résistance ... il ne sert donc a rien de le changer s il est en bon état .. il faut solutionner le pb avant et la seule, la personne qui est devant la machine peut le faire??
Nicolas
tout d'abord, merci pour votre réponse très rapide, cela fait plaisir.
plusieurs questions me viennent:
- comment savoir si mon filtre est inefficace (il ne comporte aucun trou)
- quelles sont les origines de pannes possibles ?
- quelles pièces je pourrais tenter de remplacer ?
car cela m'embêterais de jeter l'appareil
En vous remerciant par avance
Profil bloqué
comme je vous ai dit il n y a que vous qui pouvez vérifier si tout est bien en place (pas de documentation dispo) voir s il n y a pas un passage d air ailleurs qu a travers le filtre?? pouvez vous préciser si c est un séchoir classique ou a condensation?? cela pourra peut etre aider d autres personnes a intervenir? sinon avant de jeter il vous reste le sav??
Nicolas
Il s' agit d'un sèche-linge à condensation.
cdlt
papy35
je pense que votre filtre à peluche est situé sur le côté dans un tiroir,si vous n'avez pas de peluche sur son trèmis c'est tout simplement qu'il s'ouvre et cela part dans le fond du tiroir et passe dans les conduits de ventilation.
Maintenant le fait que votre résistance grille ces peluches humides se déposant au travers des ressorts chauffants de la résistance crée une arc électrique et fini par la mettre HS.
faites un bon nettoyage des conduits y compris les fonds de tiroirs
nettoyez le ventilateur ses pales
changer le tiroir du filtre peluche et vérifiez si l'agrafe qui est sensée le retenir est toujours efficace ou pas.
Moi j'ai résolu ce problème en perçant un trou de 6 sur le tiroir partie fixe et un trou sur le support amovible du trémis et maintenant ma femme met une petite attache genre celle sac de congélation et c'est parfait.
Nicolas
bonjour,
Je vous remercie pour votre commentaire qui m'éclairci beaucoup sur l'origine de ma panne
En effet, mon filtre trémis n' est plus verrouillé dans le support fixe, le système de fixation est HS (agrafe), et je ne récupère plus du tout de peluche.
Dans votre réparation, cela veut qu' à chaque nettoyage du filtre, vous détacher et rattachez le filtre et le tiroir avec ce petit fil de fer ?
cdlt
papy35
Oui c'est pas un fil de fer mais une attache sac congélation.Non je ne le change pas à chaque fois,la première fois vous le passer dans le trou de la partie fixe vous faites un tour pour qu'il reste en place,puis vous le passer dans le second trou qui se trouve en face,une torsade et le tour est joué.
le changer uniquement lorsqu'il est usé,car acheter un nouveau tiroir ne changera pas le problème c'est l'arrêtoir qui prend du jeu.
Nicolas
bonjour,
Merci pour votre réponse rapide,
je vais donc racheter un résistance, connaissez-vous un site où je peux trouver une résistance à tarif raisonnable ?
merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
