Abri léger 2 voitures
celles10
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
Bonjour je vais construire un abri leger 2 voitures 6m x 6m .Mais j'ai besoin d'une panne porteuse de 7, 60 m de long :IPE 160 . Je projette de la realiser en aboutant 2 tronçons. Je vois 2 solutions: 1- les abouter et les solidariser en prenant l'ame entre 2 toles de 6 ou 8 mm longueur 120 cm et 12 boulons d14 classe 8.8 Puis souder les ailes dessus et dessous. 2- souder a l'extremite de chaque IPE une plaque de tole de 10mm : 10x 22 cm percée de 6 trous d14 .Realiser un renfort en triangle soude dessous et boulonner entre eux les 2 bouts avec 6 boulons d14 classe 8.8 . Qui pourrait me donner un avis autorisé ? Merci cordialement
Bsr Celles, il manque un élément important, quel matériaux de couverture, tuiles ciment ou terre cuite, je plaisante, mais il faut bien déterminer le type de couverture pour donner une section de poutre métal
De l'IPE en 7,60 en un seul bout est faisable.
Puisque la mousse privilegie le versant nord il faudrait virer le toit a 180 degres ou attendre que le vent tourne . La vie m'a appris que lorsque quelque chose ne va pas , le vent finit toujours par tourner . treve de plaisanterie . Merci pour l'intéret porté a mon soucis . J'ai déja acquis toute ma structure acier Toit une seule pente recouvert de bacs acier autoportants ( de la marque BACACIER d'ailleurs )Abri ouvert de 6 mx 6 m .Pour le calcul des IPE je suis allé visitér des hangars industriels et mon choix est le suivant : panne faitiere IPE de 160 sur 2 poteaux , A l'AR IPE de 140 sur trois poteaux et en travers 5 IPE de 120 avec une portee de 5.20 et porte a faux de 0.80 . Mais mon probleme c'est la panne faitiére AV que je veux realiser en aboutant 2 tronçons .Alors ce soir je suis allé voir la charpente du magasin CASTO local . Je crois avoir trouvé la reponse a ma question . Il y a plusieurs IPE aboutés au milieu par des plaques soudées a leurs bouts et boulonnees entre elles avec un renfort soudé dessus et dessous . QU4EN PENSEZ VOUS , Excuses je ne sais pas faire court .. Cordialement
