Peinture sur simili/cuir
Résolu/Fermé
Sensarfud
JP -
JP -
Bonjour à tous,
Ma période de stage approchant à grand pas, je dois me lancer dans la rédaction de mon rapport de stage et celui-ci devant être original (et ayant fait mon stage dans une société d'événementiel/traiteur), j'ai pensé à le glisser dans un porte-menu en cuir ou en simili.
Ma question est la suivante :
Est-il possible d'une quelconque manière de peindre le logo (une seule couleur) de la société sur ce porte-menu ? Avec quel type de peinture ? Y a-t-il une sous-couche à appliquer ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne fin de dimanche :)
- Peinture simili cuir
- Peindre du simili cuir - Meilleures réponses
- Peinture pour simili cuir - Meilleures réponses
- Comment enlever du stylo sur du simili cuir ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever du stylo sur du skaï ✓ - Forum Nettoyage
- Ma fille a ecrit au crayon bic sur mon canape (faux cuir ) beige comment l enlev - Forum Maison
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Vetement déteint sur simili cuir blanc - Forum Nettoyage
Bonjour Sensarfud.
Le problème principal est que le support (le porte-menu) est souple ou au moins semi-souple. Si on le plie ou le tord un tant soit peu, le logo peint risque de se déchirer, de se décoller, de ne pas résister à l'usage.
Il vaudrait mieux donc utiliser de l'encre et des procédés d'imprimerie, qui permettraient une bien meilleure résistance à la torsion comme aux frottements de ce logo.
