Blocage de mon lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG698/IX
DIY94
Depuis peu, mon lave-vaisselle encastrable ne marche plus. Deux voyants rouges demeurent allumés (voyants pour le manque de sel et le manque de produit de rinçage), le message OFF est inscrit sur l'afficheur à trois caractères et, enfin, le premier programme est présélectionné (voyant vert).
Il n'y a pas d'autres messages de type F quelque chose (typiquement pour un message d'erreur).
J'ai nettoyé la sonde dans fond de la machine, accessible de l'intérieur, sous le filtre,
J'ai tenté la remise à zéro de la machine (pression longue sur la touche départ), un retrait de prise d'alimentation, une combinaison de touches Départ/Programme, sans succès.
Aucune touche ne réagit, l'affichage de voyants est constant (et consternant).
Après retrait des parois latérales, j'ai découvert une petite fuite d'eau pas très propre dans le fond de la machine (joint probablement défaillant). J'ai nettoyé et sécher le fond. Cette fuite est petite et ne semble pas dater d'hier.
Ce nettoyage n'a rien changé. Le reste visible sans les paroirs est nickel, très propre.
J'ai trouvé le schéma du LV ici : https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG698.IX%20ADG698IX%20854298329810.pdf
D'où ma question : comment débloquer mon lave-vaisselle ? Est-il foutu ?
Mille mercis par avance pour toute idée !
- Blocage de mon lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG698/IX
- F1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool qui bip 3 fois - Forum Electroménager
- Comment effacer code erreur F1 lave-vaisselle ADG2900/IX ? ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle s'arrête au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Merci pour votre réponse.
Non, je ne l'ai pas contrôlé.
La pièce semble difficile d'accès, comment se teste il ?
Faut-il retirer le fond pour cela ?
En tout cas, merci encore.
Cette pièce se trouve au fond du bac de récupération des eaux de fuite.
si vous ne l'avez pas contrôlée il y a une forte chance qu'elle soit pleine d'eau.
Je pense qu'elle se voit bien . vous basculez votre appareil sur l'arrière à 45° pendant 2mn si il y a un reste d'eau il doit sortir.
Merci pour cette précision.
Je vais faire ce test dans l'après-midi et vous donnerai le résultat.
Merci encore.
Merci encore.
J'ai donc procédé au séchage complet du fond de la machine, comme indiqué.
Le fond est complètement sec, aidé par une météo clémente et l'usage d'un sèche cheveux pour finir.
Malheureusement, pas de changement : Clavier coincé (pas de réaction, y compris les longues séquences d'appui), 2 leds rouges allumés, premier programme sélectionné (1 led verte), message OFF sur l'écran.
La machine est à l'air, sans parois latérales ; elle respire. Je vois demain si une amélioration pointe le nez.
Merci quand même.
Détail : cette machine a 3ans1/2.
Merci quand même.
