Votre avis pour ré-intervenir sur un enduit projeté?
56eric56 Messages postés 2 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Suite à un accord avec notre enduiseur (qui a enduit il y a 6 mois notre extension en parpaings, avec 6 mm d'enduit monocouche projeté Parex ) il doit ré-intervenir mais reste très évasif sur la façon d'effectuer les reprises.
Je sollicite donc vos conseils concernant la façon de procéder pour :
- rajouter une épaisseur d'enduit sur notre extension, je propose environ 6 mm. Doit-il nettoyer l'enduit au balai ou au karcher avant d'appliquer une couche d'accrochage (quel produit), puis l'enduit ?
- sur la façade OUEST : PHOTO : https://zzz.zaclys.com/ENDUIT,a75,28856
  • Comment traiter la jonction avec la maison existante (il existe un joins de dilatation entre les 2 maçonneries, environ 2.5 cm d'épaisseur, réalisé avec du polystyrène de 2 cm d'épaisseur). La première couche d'enduit de l'extension a été projetée en très faible épaisseur directement sur le polystyrène, et cloque déjà. Faudrait-il « raboter » un peu de polystyrène puis mettre du mastic (quel type ?)
  • Puis quel profilé posé par-dessus, sachant que les 2 façades devraient du coup avoir un niveau fini aligné (même épaisseur), mais il existe une baguette d'angle sur la maison. Un profilé doit-il être posé sur murs finis ou en cours d'enduisage (ce qui pose problème car un coté est l'enduit existant de la maison)
- Sur la façade EST, PHOTO : https://zzz.zaclys.com/ENDUIT,a75,28856
Il y a un angle rentrant avec la maison existante. Quel profilé mettre ? L'enduiseur veut mettre le profilé suivant, mais je ne comprends pas comment le fixer ?
PHOTO https://zzz.zaclys.com/ENDUIT,a75,28856
- Sur une façade, le bas de l'enduit est au contact de la dalle béton d'une terrasse donc il y a déjà des remontée d'eau et ça craquelle. Existe -il des profilés à poser avant d'effectuer la deuxième couche d'enduit ?
J'espère être compréhensible.
Je vous remercie par avance pour vos remarques et conseils.
j'ai même pas regardé vos lien ,Parex a une équipe d'accompagnement des maçons, il serait bien que le votre se mette en relation avec eux, voir leur faute ou la sienne , ou simplement des conseils de mise en oeuvre, ils ont une hot line et Française!
