Disjoncteur 30ma - Va et Vient
Miniyeti83
Novice en bricolage je rencontre un souci concernant mon installation électrique.
Suite au bilan de mon installation en vue d'une revente de ma vieille maison de village, il est apparu qu'il manquait un disjoncteur différentiel 30mA. J'ai donc rajoute mon différentiel puis raccordé l'ensemble des disjoncteurs.
Je rencontre cependant un souci avec le va et vient de l'éclairage du salon. Ce va et vient alimente deux appliques situées de part et d'autre de la pièce. Le problème vient du fait que le 30 mA ne disjoncte pas la journée mais disjoncte la nuit... En testant les disjoncteurs il est apparu que c'est le va et vient qui en est la cause.
Sachant qu'il semble que la personne qui a fait l'installation électrique n'a pas utilisé de gaine et a semble-t-il scellé les câbles directement, je n'ai aucun moyen de tirer de nouveau câble ...
De ma courte expérience je mettrai en cause l'humidité (très fréquente dans les vieilles maisons) couplées avec un courant de fuite mais j'aurais aimé savoir si certains d'entre vous beaucoup plus expérimentés avaient une idée.
Cordialement,
Miniyeti83
Cordialement,
Miniyeti83
- Disjoncteur 30ma - Va et Vient
- Schema va et vient - Guide
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Va et vient 3 interrupteurs - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
Salut,
l'analyse me parait bonne.
Par contre, il faut voir si ton 30 mA est suffisamment puissant, tu as mis combien (40 A, 63 A...) afin d'éliminer un problème de surintensité...
Tu pourras faire un montage dans la pièce pour 'bypasser' l'une ou l'autre des navettes de ton va-et-vient afin de te donner une idée de ce qui est mal isolé : navettes, fil de lampe...
Tu peux aussi voir le branchement en direct des appliques depuis une prise pour voir si ce n'est pas de là qui vient le défaut...
A+ blux
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
