Lave vaissel Siemens Fuite d'eau par le trop plein
equere -
 equere -
mon LV Siemens SE25M278FF fuit des le démarrage apres avoir rempli un reservoir qui déborde par le haut par ce que je crois etre un trop plein.
savez vous par quoi commecer pour trouver la panne ?
D'avance merci
papy35
LA MACHINE SE REMPLIT TROP
1- la chambre de compression est bouchée, sur certains lave-vaisselle, la chambre de compression est
composé du capot fixé par trois vis à l'intérieur de la cuve, sous le filtre, ce capot est au fond près de la résistance
(une petite patte en inox relie le capot de compression à la résistance
Astuce de dépanneur : quand le capot est retiré, vous verrez une mini cheminée ronde et verticale qui amène l'air
comprimé dans la chambre inférieure qui peut se remplir d'eau si le capot est plein de saletés (graisses reconstituées),
en introduisant le tuyau du pistolet d'une bouteille de produit lave-vitres dans cette petite cheminée, vous pourrez
vider la chambre (exercez des pressions sur la gâchette jusqu'au vidage de la chambre inférieure), n'oubliez pas
de nettoyer le capot avant de le remonter
2- de l'eau a pénétré dans la chambre de compression, pour la vider, si elle fait partie intégrante du bloc laveur,
mettre le lave-vaisselle à l'envers après avoir vidangé entièrement la cuve
(ou utilisez la méthode décrite dans l'astuce ci-dessus) ; si la chambre de compression est indépendante de la cuve,
démontez-la pour la vider, pour trouver la chambre de compression, suivez des yeux le petit tuyau noir qui la relie
au pressostat
3- le pressostat est défectueux (cas peu fréquent)
4- le flotteur du remplisseur coulisse mal dans son logement
