Four DeDietrich FW4417E21 s'éteint en chauffe
Koulaf
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai, depuis plus de 10 ans, un four DeDietrich FW4417E21.
Depuis plusieurs mois, il s'éteint de temps en temps (coupure électrique complète puisque même l'heure sur l'afficheur est coupé) quand il atteint une certaine température.
Au bout de quelques minutes, le courant revient (l'heure est à 0:00) et si je tente de le réutiliser, de temps en temps il fonctionne correctement mais de temps en temps il se refait le même problème.
Avez vous une idée de comment solutionner mon problème (klixon de sécurité HS)?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Chauffage electrique qui s'éteint tout seul
- Fil bleu electrique - Guide
- Four qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Electroménager
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Electricité
- Volet roulant électrique qui descend et remonte tout seul - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Four a gaz qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Electroménager
cela donc un problème de ventilation,pouvez voir le four sorti,si le ventilateur tangentiel sorte de cylindre sur le dessus tourne car sa fonction est de refroidir la carte du tableau de commande.
vous allez contrôler les éléments suivants :
Résistance Haute = voute
Résistance Basse = sole
Résistance Circulaire = devant ventilateur central si équipé
Le ventilateur Tangentiel chargé de refroidir la carte
la sonde de température
Bonjour papy35,
Merci pour cette réponse.
Mon problème c'est que je suis novice dans ce type de panne.
Je ne sais pas du tout comment procéder pour ces vérifications (désolé)
A toute fin utile voici comment j'ai contourné mon problème.
Je me suis aperçu qu'en dés-encastrant le four, le problème n'apparaissait plus (tests sur un mois). J'en ai donc conclu que le problème venait de l'augmentation de la t° au niveau du tableau de commande (manque de ventilation).
J'ai donc ajouté derrière mon four (dans le meuble avec une prise d'air extérieur) un petit ventilo qui pulse de l'air frais dans le circuit haut du four quand celui est en marche et depuis plus de problème (je touche du bois !)
A +
A +
