Probleme d affichage numerique sur frigo samsug rl62zbts
Résolu/Fermé
karine2726 Messages postés 2 Statut Membre -
 Jeje -
bonjour probleme frigo apres une coupure edf le panneau d affichage clignote. Nous arrivons plus a mettre les temperatures.Merci si vous avez une solution.
karine2726 Messages postés 2 Statut Membre 1
sa ne marche pas merci quand meme
papy35
Bonjour ,
Tentez de faire un reset pour retrouver l'accès aux commandes.
Je ne vous garantis rien mais vous pouvez toujours essayer
Signification des erreurs
http://www.cyberpieces.com/code-panne-refrigerateur-americain-samsung.htm
REPONSE :
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
pac99
J'avais le même problème et ton truc a fonctionner merci
Jeje
Merci je viens d avoir le même pb par la même cause et ça a fonctionné
