Fabrication etuve a bois
bobodan
bobodan -
bobodan -
j ai vu sur une video quelqun ayant fabrique une etuve pour cintrer du bois a chaud avec l aide d une decolleuse de papier , pourrais je avoir plus de detail a ce sujet merci!
- Etuve bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
- Capricorne bois bruit - Guide
- Visser dans du bois - Guide
si bois pour maquette (exemple) donc de petites largueur et épaisseur, il suffit de faire un gabarit cintré, faire étuvé le bois soit a la vapeur soit a l'eau bouillant et le placer sur la gabarit et le fixer.
pour de bois plus gros, il faut faire un caisson et mettre le morceau de bois dedans, mettre le bois en étuve qui peu durer plusieurs jours et le cintrer petit a petit a l'aide d'un vérin...
eh oui les méthodes sont différentes et les couts aussi
