WiFi de la freebox et stores electriques
Bob
bob -
bob -
J'ai des stores électriques (2) avec capteurs anémomètres de sécurité en cas de vent violent.
Mes stores se ferment de manière aléatoire (2 mn, 5 mn, 15 mn...) J'ai fais revenir l'installateur à plusieurs reprises, il a changé les capteurs, toujours les mêmes symptômes !
Un ami artisan m'a dit que ça devait venir de la wi fi de la free box qui provoquait des interférences ?
Quelqu'un a t il entendu parler de ça , Avez vous des solutions à me proposer ?
Merci pour votre aide
- WiFi de la freebox et stores electriques
- Réparation stores électriques - Guide
- Couleur fils électriques - Guide
- Mcz maestro problème connexion wifi ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Electricité
- Freebox introuvable tv ✓ - Forum Electronique
Bonjour les interferences cela peut etre une cause possible , j ai un radiateur electrique avec commande tactile pour augmenter ou pas la temperature et la puissance ,lorsque je change de chaine de la tv par la telecommande le radiateur repond soit il s eteind s augmente suivant les touches etc... donc les interferences il y en a partout dans les tv les radios les telecommandes telephones mais les pannes sa existe aussi votre capteur n est il pas mal placer dans un couloir a vent ?
