Lisser le beton d'une arase
yapaplunul
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
ce week end, j'ai rempli avec du beton en 0/12 les agglos coffrants de mon mur de jardin. J'avais coffré le haut du mur pour faire l'arase en même temps. Maintenant que ça séché, les petits cailloux ressortent, il faut donc que je rende cette arase lisse car elle va être bien visible et en plus elle devra être solide par y installer une palissade dans un an.
Si quelqu'un a une idée ou plusieurs, je suis preneur. Merci d'avance.
- Temps decoffrage arase
- Épaisseur minimum arase béton - Meilleures réponses
- Arase de 10 cm - Meilleures réponses
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Arase de 10 cm - Forum Maçonnerie
- Temps de décoffrage linteau béton - Forum Maçonnerie
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Temps sechage ragreage - Guide
Bsr , pour avoir une finition propre, il faut appliquer un enduit fin, "mur fin" vraiment bien ce produit de chez Weber et Broutin ( il va être content notre ami Gilles le cial de chez weber, un coup de pub pas cher, va falloir que je lui passe une carte ,qu'il pense à moi)
bonsoir et peut-être bonne nuit,
et sinon Daniel, l'enduit que tu conseilles,est-ce qu'il tiens "bien"?
Bonjour oui, comme son nom l'indique, un enduit fin et faible épaisseur, super bonne adhérence, colle comme un ragréage, j'ai restauré tout un grand bassin avec une fontaine au centre, intérieur, extérieur,et ne bouge pas.
Allo Gilles fais nous une démo, pour vendre ton bon enduit. Quand un produit est de la M.. nous le disons alors quand il est bon, ne pas hésiter
Salut à tous,
Désolé, j'étais parti aux haricots. Non, en fait, je travaillais à la planification de mes prochaines vacances :-)
Sur des surfaces horizontales, les enduits de façade ou les enduits minces de ragréage comme le mur fin ne peuvent être mis en oeuvre que protégées de la pluie (sous-faces d'ouvrages).
Dans le cas contraire, il y a un risque d'infiltration d'eau entre le support béton et l'enduit et par conséquent un risque de décollement du produit.
Voilà ce qui peut être adapté au cas présent:
https://www.fr.weber/gros-oeuvre-et-travaux-publics/reparation-des-betons/weberep-surface
@ Epoisses21, de quel produit parlais-tu ? Pas la peine de me dire que les produits Weber sont bons, je le savais déjà ! ;-)
J'espère qu'on aura tous contribué à bien renseigner yapaplunul
N'oubliez pas de m'envoyer vos cartes (postales bien sûr), à bientôt sur le forum et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre !
Bsr Gilles je sais que tu sais que les produits WB sont bon mais je voulais te faire de la pub car j'ai une grosse commande en vu et passer un peu de pommade, hein!
Avec "weber mur fin" j'ai enduit l'intérieur d'un bassin fontaine qui a été posé il y a 10 ans, de la fausse pierre en reconstitué et le résultat est positif, il ne fuit pas,il est sous l'eau
