Fixation plateforme suspendu dans mur en pierre
alliochat
alliochat Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens vous présenter notre projet et vous demander un peu d'aide afin de ne pas faire de grosse bétise!
Je vous explique, nous souhaiterions réaliser une plateforme en bois suspendu à un mur en pierre par des cables.
Plus précisement:
* La plateforme fera 3.5m (le long du mur) par 1.5m de profondeur.
* L'emprise sur le mur doit etre minimal et la plateforme doit pouvoir se relever comme un pont levis
* Nous pensons la fixer par 2 anneaux à chaque extrémité au niveau de la plateforme et par deux anneaux supplémentaire au dessus de la plateforme relié à l'autre extrémité de la plateforme par des cables.
* Le mur est en pierre type immeuble canut de Lyon et il est en bonne état
* Le tout doit pouvoir supporte une charge Max de 1000Kg.
* VOIR LE PLAN, se sera plus clair ;)
Voila, maintenant la question qui tue c'est... est ce possible?
Si oui, comment?
Le plus simple d'abord, quel diametre pour les cables?
Ensuite quel type d'anneaux utiliser?
Et enfin comment les fixer dans le mur, le plus simple et le plus sur etant le mieux, sachant que l'idéal serai de faire 1 trou par anneau!
D'avance un grand merci à tous :)
Plus précisement:
Si oui, comment?
- Fixation muralière sur mur en pierre
- Mur en pierre - Guide
- Fixation mur beton - Guide
- Fixation plan de travail au mur - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Fixer poteau clôture sur mur en pierre ✓ - Forum Maçonnerie
bonjour,
le plus sur pour vous,comme vous ne pouvez pas sceller et vue votre chantier cela n'aurait pas était assez fiable,vous devez souder des tiges filetées sur vos anneaux ,en vous assurant quelle traversent vos murs avec une bonne dizaine de cm en + , et surtout mettais des plats métalliques de 15x15cm de part en part pour faire office de maintien comme des rondelles,pour la résistance des câbles la vous pouvez vous renseigner au près d'un négoce
Le point d'ancrage dans le mur est au moins à 1,5 m du sol si vous voulez relever la plateforme . Donc avec la plateforme horizontale , la traction dans chacun des câbles est au plus de 707 kg .
Suivant la nature de l'acier (acier inoxydable ou acier galvanisé) , cela correspond à un diamètre de 8 à 10 mm . Si vous regardez les petits tire-fort que l'on trouve en GSB , le diamètre du câble doit être de l'ordre de 10 mm pour une tonne .
L'idéal serait d'avoir :
-côté plateforme une fixation articulée , pour ne pas faire subir de flexion à l'articulation , quand l'angle du câble varie en remontant la plateforme .
-côté mur une poulie pour renvoyer le câble vers un petit treuil ou un petit tire-fort (en fait il en faudrait deux !) .
C'est ce qui se faisait au moyen-age ! sauf qu'au moyen-age il y avait un bras de levier pour qu'au début de la remontée du pont-levis , la chaine soit verticale , ce qui réduisait d'autant l'effort .
