Piscine
grosalbinos -
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
ma piscineet vide mes se remplie d'eau a cause d'une nappe phreatique les fuite se fond dans tpus les angles j'ai essayer la resine et de boucher au beton mais l'eau repouse la matiere a chaque fois que faire . merci d'avance
votre piscine est faites de mosaïque ou carrelage ?
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bonsoir, quand même pas normal que l'eau rentre, donc elle ressors, une piscine pas étanche, qui vous a donc installé cela. Pour répondre à votre question, il faudrait agrandir à la disqueuse les fissures, au moins 30 mm de large en inclinant la machine de 30° d'un sens et le même 30° sur l'autre côté de façon à faire un et des trous en queue d'aronde, plus large au fond qu'a l'entrée, comme un trou de patte de scellement, remplir de ciment prompt, et de suite coffrer pour repousser le mortier avant sa prise, une fois dur, le fond étant plus large que l'entrée, il ne pourra pas sortir et donc retenir l'eau. Courage car à chaque fuite il faut refaire l'opération
