Plancher en bois enfoncé sur 1,5cm
Kristof49 Messages postés 6 Statut Membre -
Je suis actuellement en train de refaire une chambre, murs et sols, les murs sont terminés, mais je m'aperçois que le parquet en bois, en plus de grincer n'est pas du tout plan, à un endroit sur 1m² environ, les lames grincent et s'enfoncent légèrement lorsqu'on marche dessus, quand je passe une grande règle, je constate un dénivelé de 1,5 cm à cet endroit...
Je pense faire faire un ragréage sur toute la pièce (15m² environ), mais ne serait-ce pas plus prudent de démonter le parquet pour voir si les solives n'ont pas un soucis à cet endroit ? 1,5cm je trouve ça un peu trop énorme pour se contenter de "cacher la misère " avec un ragréage.
La maison date des années 50, il y a 3 chambres sur parquet, c'est la seule qui a une telle irrégularité au niveau du sol.
Savez-vous combien peut coûter un ragréage sur plancher en bois ? Est-ce fiable ?Est-ce que ça ne fera pas pourrir le plancher en dessous ? Est-ce que je n'aurais pas plus vite fait de faire sauter tout le parquet et d'en faire reposer un nouveau ?
Merci de bien vouloir m'éclairer, n'ayant aucune idée du budget à prévoir,
je suis un peu inquiet...
11 réponses
Je ne suis pas professionnel , mais la solution de démonter pour voir ce qui se passe est sage.
Mais attentez que les spécialistes rentrent de la pêche.
